E34 518i ei puhu sooja koguaeg
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
Tean, et neid teemasid vb palju, aga ikkagi.
Ma ei tea kas õhutus ei ole korralikult tehtud või mis asja, enam vedelikku ka väga ei mahu sisse. Üks hommik läksin autosse, mudisin radika voolikuid ja valasin hästi hästi vähe vedelikku sisse ning hakkas sooja puhkuma...läksin poodi, jätsin auto seisma, panin käima ja jälle sooja ei puhkunud...päeval siis mudisime jälle voolikuid ja hakkas mingiks 2minutiks sooja puhkuma ja oligi kõik.
Samas see ülemine radika voolik on vahepeal tühi seest, kui katsuda..ei saa aru milles probleem, kas emeksisse ära või pean korralikult veel õhutama? Ometigi õhutasime väga järsu mäe peal..
Soojaklapid vms ei või läbi olla?
Tänud ette ära
E53 X5 M57N 2004
ooDDoo
Re: E34 518i ei puhu sooja koguaeg
Postitus Postitas ooDDoo »
Proovi ikka korralikult õhutada. ja vaata et samal ajal soe oleks ikka põhjas.
Autojupid
Soe ikka põhjas jah, ma olen varem ka neid õhutanud, aga siukeset seksimist pole varem olnud..tundub et see õhtus on mõttetu tegevus selle auto puhul..
Kui keegi Tartus tahaks õhutuse ära teha, oleksin nõus maksma, mul on teine auto mida pean remontima, pole aega sellega tegeleda, aga samas sõitma pean selle BMWga präägu. 55 800 31 on number
E53 X5 M57N 2004
darklight
Postitus Postitas darklight »
kas su autol soojaklappide juures see elektriline salongi lisapump ka on? kui see ei tööta ja seisab, siis vb takistab vee ringlust
Autojupid
Täna lisasin jahtusvedelikku natuke ja hakkas sooja puhkuma..suretasin auto välja - enam sooja ei puhu... :roll:
E53 X5 M57N 2004
Autojupid
Täna vaatasin tsirkulatsioonipumpa, olid need kummijunnid nende "püramiidide" ümber üldse ära kadunud. Võtsime püramiidid üldse ära, et siis peaks nagu koguaeg sooja puhkuma..aga ei midagi.
Salongiradikasse sisse nagu kuum jookseb, aga tagasi voolik on külm...kuhu see soe kaob vahepeal, seda ei tea.. :roll: Ja see lisapump mis tsirkulatsiooni all on, see töötab ilusti..
E53 X5 M57N 2004
Bimmers
Postitus Postitas Bimmers »
Salongiradikasse sisse nagu kuum jookseb, aga tagasi voolik on külm...kuhu see soe kaob vahepeal, seda ei tea.. :roll: Ja see lisapump mis tsirkulatsiooni all on, see töötab ilusti..[/quote]
:shock: äkki on salongi radikas kinni. ehk kunagi lekkepeatajat kasutatud ennemgi sääkest jama nähtud :roll:
Autojupid
Tuleb vist jah sellest salongiradikast alustada, ega siin foorumis arvamisega targemaks nagunii ei saa. Aga nõuanded on küll teretulnud
E53 X5 M57N 2004
Autojupid
Kas kaanetihend ei või läbi olla?
Vahest puhub sooja, vahest mitte.
Eile hommikul panin auto käima, hakkas sooja puhkuma...sõitsin natuke ja enam ei puhkunud. Pressib kaane tagant ka jahutusvedeliku välja natuke, või vähemalt aurab sealt kaane tagant salongi poolt. Ja ülemine voolik oli ka surve all.
Samas täna jälle panin käima hommikul ja sooja ei puhkunud, jahutusvedeliku tase oli langenud..
Arvan ikka, et sööb seda vedeliku. Temperatuur on koguaeg normis.
Ma olen selle ajaga 15 liitrit vedeliku ostnud ja ma ei taha uskuda, et see kõik on maha valatud :roll:
E53 X5 M57N 2004
darklight
ju siis on tuksis jah kui 15l sisse valatud ja kuskilt välja ei voola, kogu süsteem kokku vist oli 10 või 12 vms liitrit.
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
no aga kuidas õli värvusega on? must ikka või hall? Kui hall siis on teada et tihend läinud. Ma kuidagi kahtlustan rohkem et selle plokki taga salongi pool on lõdvik ja see on katki kust tilgub tosool välja. Vähemalt mul oli nii.
