K: kütteseier
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
K: kütteseier
Postitus Postitas Karl. »
e34 525tds kütuse seier nullis ja tuli põleb vahepeal harva läks ta 40ne peale ja natuke alla 20ne. eile sai ära vahetatud kütte tasemeandur ja ikka mitte midagi. mida peaks veel üle vaatama ?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: kütteseier
Palju siis kütust päriselt on?
minu mäletamistmööda oli ka E34'l kaks taseme andurit.
Karl.
Re: K: kütteseier
mingi 20 liitrit on hetkel sees
Re: K: kütteseier
Kumb andur siis vahetatud sai? Kas see pool kus ka pump oli?
Pistikuga probleeme ei olnud? Juhtmed lähedalt?
Karl.
Re: K: kütteseier
juhtmed lähedalt ? pistikuga küll mingit probleemi ei olnud. kui sai vana välja võetud siis pistik tuli küll raskelt välja aga sain kätte.
pildiv olev kolakas sai siis välja vahetatud
loodan, et pildi omanik ei pahanda
Re: K: kütteseier
Peab minema kõrgema astme diagnoosimise peale, kasutada multimeetrit :)
Kas seier muidu reageerib kui seda kolakat teistpidi keerutada jne.
Visuaalselt vaata, kas traat on seal sees terve.
Karl.
Re: K: kütteseier
aga näidikublokk ? Selles ei või viga olla ? muidu lähipäevil üritan üle mõõta ja üle vaadata.
Karl.
Re: K: kütteseier
pole veel üle mõõtnud aga eile ja täna ta töötas aga õhtu poole lakkas jälle. Ja muidu mis ülessanne sellel O-kujulisel tihendil oligi ? mis asub pumba küljes
Karl.
Re: K: kütteseier
pole siiani seda jama korda saanud ..
Re: K: kütteseier
Tule mulle Keila lähedale (5km eemal) külla. Mõõdan sul taseme andureid ja võib ka teist spidot proovida.
