Probleem siis selles, et mootor tiksub nagu vana õmblusmasin (sõitnud 320 000). Aegajalt rohkem, aegajalt vähem. Õli vahetamise või lisamisega enamasti natuke asi paraneb. Olen kuulnud, et viga ilmselt tõukurites. Remonton ilmselt väga kallis ja nii vana auto kohta mõttetu.
Küsimus aga selline: keegi soovitas paksemat õli kasutada, et mootor niikuinii vana ja paksem õli peaks tiksumise ära võtma. Ilmselt pidas silmas poolsünti või lausa mineraali. Praegu kasutan täissünti. Kas tasub proovida? Kuidas see üldiselt mootorile mõjuda võib?
Või on veel mingeid lahendusi?
Mootor tiksub E39 98a. 2,5l 125kW
Re: Mootor tiksub E39 98a. 2,5l 125kW
Tõukurite vahetus aitab, see et paned paksema õli mootorise ei ole lahendus probleemile.
Bmw sõidurõõm
vahetasin ise tõukurid ära ei muutunud midagi sama asi.
Tahaks sellest väga lahti saada kas võib olla põhjus õli pump ? et ei sa piisavalt õli peale
