tuled
tuled
Tere.
Probleem nimelt tuledega.
Kui lülitada automaat tuledele siis tuled vahest lähevad põlema vahest mitte!!!
Ja kust oleks võimalik osta tulede regulaatoreid(käsitsi tulede paikka keeramiseks)?Autoks 530 tdi 2002.a.
Tänud.
Tänud.
Re: tuled
e61 on need valguse peale. Kui lülitist keerad a peale. aga kui tahad ikka automaatselt koguaeg tulesid põlema saada, siis peab nõksa arvutiga mässama.
Re: tuled
E39-sal vaevalt
Re: tuled
A peal peaks olema nö. tunnelituled, mis lähevadki ainult hämaras põlema. Päevasõidu tulesid saab arvutiga peale kodeerida.
Re: tuled
Automaatselt peavadki tuled vahest põlema minema, vahest mitte. Eestis aga peavad põlema kas lähituled või päevasõidutuled. Automaatika töötab heleduse peale, kui läheb hämaraks, siis läheb tööle.
http://atlantvaruosad.ee/ee-catalog-vie ... 896-1894-0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://carolim.ee/et/6480-bmw-e39-facel ... ardad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
siit saab vardaid näiteks.
Kuid võibolla jääd vahetusega hätta. Siis pead leidma kellegi, kes teeks günekoloogia meetodil asja ära,
näiteks minu
Kas sul on tulede lülitil 4 asendit?
näiteks minu
Re: tuled
4.jah
automaat,0,pargid,pooled
Re: tuled
On vaja ka reguleerimis hammasrattaid need ka puruks.
Re: tuled
ebay või siis isegi auto 24 oli neid, seal ainult kallid vast.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: tuled
E60 saab seda automaatikat ka menüüst muuta, ehk siis kui tulede lüliti automaatse peal + linnuke väljas "Daytime running lights" siis lähevad põlema ainult hämaraga.
Kui tulede lüliti automaatse peal + linnuke sees "Daytime running lights" siis lähevad põlema igal ajal olenemata hämarusest ehk siis Eestis peaks olema see linnuke sees
Re: tuled
aga mida see esimene teeb??
Re: tuled
See peaks olema, et peale suunakangi lükkamist üles, või alla, nii et kang veel ei fikseeru, vilgub vastava poole suund kolm korda
- Kert11
Re: tuled
see päris esimene "Home lights" teeb seda, et kui süüde väljas ja võti ka väljas ning tõmbad tulede kangi enda poole siis jäävad tuled peale nii mitmeks sekundiks kui siin menüüs määrad (ehk siis saad valges tuppa jalutada)
Re: tuled
seda teadsin, aga kuidas saaks selle nii tööle, et autoni ka saaks pimedas jalutada?
