BMW E39 ei taha seisma jääda!!!
Markss
Postitus Postitas Markss »
Teema siis selline,et sai vahetatud paagisisene pump ja kaks päeva pärast seda tekkis selline asi,et kui syyte välja keeran,siis auto töötab ikka 2-3 sekundit veel edasi ?
Sai uuritud ja puuritud,et mis viga on,aga ei leidnud sellele veel lahendust:S Autoks bmw e39 530d automaat 2002aasta
KOIK ARVAMUSED OODATUD!!!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: BMW E39 ei taha seisma jääda!!!
viewtopic.php?f=39&p=14671390" onclick="window.open(this.href);return false;
Mingi teema oli kütuselati rõhuga, andur või klapp.
Markss
Et siis vead võivad olla :
1)kütuse rõhu andur?
2)Pumba küljes olev kütuseandur?
3)Raili küljes olev andur?
4)Kõrgsurve pumba peal olev klapp?
Midagi sellist, aga vist oli 3 või 4, kusagil foorumis juba oli see probleem, sai ka lahendatud.
Markss
Ookei tänud vastamast.....:)Eks peab uurima nende andurite jne hindu.....ma ise hetkel soomes ja tylen alles jõuludeks ja ma kujutan ette kui palju need siin maksavad :D
Loomulikult. Otsida foorumist ja paluda smartpostiga Soome saata.
Teises teemas mainisid diagnostikakoodiks "valve", tõlkes tähendab klappi.
Markss
arnis kirjutas:Loomulikult. Otsida foorumist ja paluda smartpostiga Soome saata.
Jap. Fuel Pressure Valve
sander k
Postitus Postitas sander k »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... ress_pump/
See on ikka kõrgsurvepumba peal olev klapp. See reguleerib reaalselt raili survet. Raili otsas on rõhu mõõtmise andur.
