e39 m paketi stange ei istu paika
Bmw.525D
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Bmw.525D »
Probleem selles, et mõlemalt poolt jääb 1cm esitiibade juurest puudu
Äkki on kellelgi mingeid ideid ja mõtteid, mida teha?
Ettetänades ;)
ooDDoo
Re: e39 m paketi stange ei istu paika
Postitus Postitas ooDDoo »
Ees stangeamordid tuleb kruustangide vahel 1 cm sissepoole suruda ja siis punktidega kinni keevitada.
Bmw.525D
Ma ostsin selle stange http://www.tunshop.eu" onclick="window.open(this.href);return false;, kas keegi on ostnud sealt m replica esistanget?
Äkki sattusin mingi praagi otsa, võin ongi nende m replica stangede paigaldamisega probleeme
Ei tahaks küll neid stangeamorte kruustangi vahel väänata ja siis punktidega kinni lasta
Aga kui ei ole muid variante ja m replicatega on sellised probleemid siis tuleb kuidagi paika saada ;)
Veel selline kysimus kas e46 udukate katted sobivad e39 M stangele?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
See ongi see hind mida tuleb maksta, kui osta odavalt b-tuning pudinaid.
Bmw.525D
Tundub nii, järgmine kord vähe targem :idea:
ooDDoo
*Halli värvi krundiga b varuosa m- paketi pamperitega tavaliselt seda jama pole. Küll aga musta värvi pamperid ei sobi enamus ette.
Bmw.525D
Aga kas e39 sobivad e46 udukate katted
mulle endale tundub, et ainult e39 omad sobivad sest kinnitused teised
ooDDoo
kohe kindlasti ei sobi
Bmw.525D
Siis sain valed katted kaasa, vaatasin ja et need e46 katted ei istu.
Ei hakanud jõuga ka neid sinna toppima
vunts121
Postitus Postitas vunts121 »
Mul sama jama b-varuosa M-stangega! :D Liistud ja muud asjad sobivad ilusti ette! Ja logaripikendused on ka igavesed pornod, sai orginaal ühele poole juba ostetud. Eks tulevikus tuleb teine ka välja vahetda. Oled enda oma ilusti istuma juba saanud?
Bmw.525D
Pole praegu jõudnud asjaga tegeleda aga niipalju on mul eeltööd tehtud, et võtsin algul stangeamordid ära ja timmisin küljesiinide pealt paika aga see oli ka siuke kahe mehe töö :D üks hoidis stanget paigal ja teine sättis küljesiine paika ja kinni.Siis oli stange normaalne ees aga nüüd ma pean võtma stangeamortidelt 1,5cm maha ja uuesti kokku keevitama ja siis ette tagasi.Vaja veel e46 udukate pistikuid ja logaripikendusi , logaripikendused plaan võtta Enrico käest.
Eks ma panen pildi ka ülesse, kui projekt valmis saab :)
Ausalt öeldes, ega see minuarust normaalne pole aga ilu nõuab ohvreid :shock:
ooDDoo
stangeamordi surud kruustangide vahel kokku ja siis paned punktid peale.
Bmw.525D
Lihtsam jep kruustangide vahel sissepoole suruda ja punktidega kinni lasta ja igaksjuhuks kõrvale soetada teised stangeamordid originaal stange jaoks.
FreeDay
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas FreeDay »
Kas ma sain õigesti aru, et e46 tavalised udutuledepistikud istuvad e39 M-stange udutatele?!
Power Für B.M.W
Bmw.525D
Peaks küll aga ma ostsin endale need, kui midagi on et vaja vana stange tagasi panna vanade udukatega siis lihtne.http://www.ebay.com/itm/Pair-NEW-H11-H8 ... 53&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
