E60 funktsioon "Independent mode"
Postitatud: 17.12.2013 20:30 14
Postitas erik
Tere,
Avastasin et autol peal "Independent mode" funksioon.
Kas keegi kasutab neid funktsioone ja millal?
Ma saan aru et tegemist on mingit sorti eelsoendusega?
Kas mul peaks mingi pult ka olema selle aktiveerimiseks?
Vabandan kui rumalad küsimused..
Re: E60 funktsioon "Independent mode"
Postitatud: 17.12.2013 22:04 40
Postitas sigaelmar
Independent ventilation vähemalt vanasti ei olnud soojendus. Sai valida kahe kellaaja vahel, millal autos puhur õhku puhuma hakkab, et palaval suvepäeval veidi salongi jahutada. Ma arvan, et E60'l on sama teema. Independent heating on siis kero ehk soojendus.
Postitatud: 17.12.2013 22:34 49
Postitas Rain.
Sigaelmaril õigus, nii see kahjuks on. Eelsoojendiga tegu siiski pole.
Postitatud: 17.12.2013 23:00 21
Postitas erik
Nojah, pole lugu.
Vähemasti on tolku REST nupust talvisel ajal, kui soojast rääkida.
Postitatud: 18.12.2013 10:54 25
Postitas Rain.
See REST toodab ka sooja niikaua kuniks mootor/jahutusvedelik soe, aga hea on talvel auto seisma pannes veel mõnda aega sooja saada.
Postitatud: 18.12.2013 11:47 16
Postitas PeeterA
Kui diisel-E60'l Webasto't juhipoolses rattakoopas pole, siis on üksnes elektriline salongisoojendus armatuuri all "ahju" sees.
Postitatud: 19.12.2013 23:11 32
Postitas mafeikin17
Kahjuks see pole jah soojendus ;)
aga üks kuradima hea asi on see näiteks suvel mereääres autos magad, e61 puhul on küll väga mugav madrats lahti rullida ja need timerid jahutama panna.
kohe mõnus magada. ei pea muretsema et mingi purjus **** üle telgi sõidab ;)
Postitatud: 20.12.2013 09:06 48
Postitas sigaelmar
Igavesti ta ei jahuta. Ma arvan, et ta jälgib ka palju volte akusse jääb ja vajadusel lülitab ennast välja.
Postitatud: 20.12.2013 10:28 56
Postitas bemarivend20
Jälgibki volte, aga aku mahutuvust mitte. Kui teist enam väga alles pole, siis ei pruugi pärast käivitamine õnnestuda.
Postitatud: 20.12.2013 17:19 00
Postitas mafeikin17
siiani pole probleeme olnud ;) akuga :P aga alati on krokodillid kaasas :P
Postitatud: 28.01.2016 22:43 00
Postitas raantz535i
tõstan vana teema üles.
kas ta töötab teatud aja või kuni aku lubab?
Kui panen näiteks kellaga jahutama, mõte muutub ja ei lähegi autosse, siis ketrab kuni aku tühi?
Postitatud: 28.01.2016 23:00 53
Postitas Tauri_J
loomulikult mitte
Postitatud: 28.01.2016 23:03 32
Postitas raantz535i
kui kaua töötab?
Postitatud: 29.01.2016 11:22 01
Postitas wrench
Ühe tsükli tööaeg on 30 minutit.
