E61 2005 tulede regulaator.
mafeikin17
Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Postitus Postitas mafeikin17 »
Tervist.
mureks siis seekord selline lugu, et juhipoolne tuli näitab täiesti maha.
autot käivitades liiguvad mõlemad tuled ilusti üless alla ja külgedele.
kuid juhipoolne tuli jääb täiesti alla.
kas saab sealt põhjaaltise midagi reguleerida ?
fretz
Re: E61 2005 tulede regulaator.
Postitus Postitas fretz »
Pole kindel oma vastuses, aga mõlemal pool taga põhja all (seal kus on õhkpadajad e61) on kaks plastikust hooba ala 10cm pikkused millega reguleeritakse tulede kõrgust need kipuvad vahest kinni jääma. Vähemalt minul olid ning lasin ära vahetada.
mafeikin17
Jap on küll need vardad, kas kui kinni jäänud siis enam liikuma ei saa?
fretz
Vot ei tea. ..aga need olid ka suht odavad
mafeikin17
odavad või mitte, see mind otseselt ei huvita. mind hetkel huvitab et ma saaksin sõita normaalselt.
õudne lihtsalt kui **** võib üks bmw olla. koguaeg mingid tüüpvead ja anomaaliad. Julm .
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Tule peal on kaks valget reguleerimis mutrit,millest sa saad ise tule kindlasse asendisse panna nii kauaks kuni korda saad!
