E39 rooliga jama
Mario153
E39 rooliga jama
Postitus Postitas Mario153 »
Rool läks lambist raskeks :roll: Paar päeva seisis ja nüüd sõitma minnes oli rool raske. Õli normis...rihm ei libise.....mis pull see olla võib :?: :?
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
Relk
Postitus Postitas Relk »
Kui raskeks ta sul läks. Veidi raskemaks või ikka väga raskeks. Kas sõites läeb aegamööda kergemaks või ei?
Mario153
Väga raskeks ei läinud...aga kõik kes proovisid said aru et raske on rool.
Noh....normaalsest on asi kaugel :? Sõites kergemaks just nagu ei lähe....no raske tegelt aru saada... Nõksu keerates pole väga hull aga pikemat kurvi ikka päris raske juba ühe käega väänata. :cry:
kunagi ühel kliendil oli pumba võll pooleks.
Relk
Siis on jah tuksis miskit (hea diagnoos küll :lol: ) Külm mõjutab ka seda kõvasti aga siis peaks esimes kilomeetriga korda minema.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
No võiks ju alustada sellest kas on kiirusetundlik rool või mitte siis saaks edasi mõelda... :?
E34 M5
Mario153
Ei tohiks olla.... :?
Või saan ma seda kontrollida kuidagi.... :?
Mario153
:? On mõni idee kellelgi....milles asi võib olla :?:
heigosan
Ilmselt hakkab roolivõimu pump töölepingut lõpetama....aga võib ka miskit muud olla,nii raske öelda,külasta UMi või mõnd muud töökohta kus spetsialistid asja üle vaatavad ;)
E34 M5
Mario153
Kui kõge halvemal juhul on pump kutu, siis palju lammaris pump plekib umbes.
Kas pump läheb üldse lambist ilma ennem häält ja trikke tegemata peeti :?:
heigosan
Endal tänahommikul sama mure...rool raske....umbes kilomeetri pärast aga jälle ok,püüan miskipäev rv õli ära vahetada,ehk aitab.. :?
E34 M5
Mario153
Rool läks kergeks tagasi :D
Paar tundi kohapeal käimist ja asi korras. Kuigi huvitav on see, et raskeks läks ta üsna pehmete ilmadega....Ja nüüd suure külmaga järsku kergeks tagasi :roll:
Igaljuhul mul asi korras ja loodan, et anomaalia enam ei kordu ;)
Bemmest
Peamine sõiduk: F36 418d Gran Coupe
Postitus Postitas Bemmest »
Veider anomaalia tõepoolest, kui oli miinus 25, siis läks minu e39 rool ka raskeks, kuid ainult mõneks minutiks, kuni mootor soojenes ja õli jõudis korralikult läbi käia. Esimene ja lihtsaim teema on roolivõimu õli vahetus, sobib ATF ehk sisuliselt automaatkasti õli.
casio12
Postitus Postitas casio12 »
omal sama viga külmaga rool raske, paar minutit käib siis on jälle kerge, õli vahetus ei aidanud.
guardvv
Re: E39 rooliga jama
Postitus Postitas guardvv »
ABS-i andurid muidu korras või? kui nendega mingi kala on siis ajab ka kiirustundliku roolivõimendi lolliks aga siis peaks ka kompuuter segast peksma ja valesi andmeid näitama hakkama :lol:
Mario153 kirjutas:Rool läks lambist raskeks :roll: Paar päeva seisis ja nüüd sõitma minnes oli rool raske. Õli normis...rihm ei libise.....mis pull see olla võib :?: :?
