E39 rooliga jama
Postitatud: 16.01.2006 18:17 48
Postitas Mario153
Rool läks lambist raskeks
Paar päeva seisis ja nüüd sõitma minnes oli rool raske. Õli normis...rihm ei libise.....mis pull see olla võib
Postitatud: 16.01.2006 22:18 25
Postitas Relk
Kui raskeks ta sul läks. Veidi raskemaks või ikka väga raskeks. Kas sõites läeb aegamööda kergemaks või ei?
Postitatud: 16.01.2006 22:40 29
Postitas Mario153
Väga raskeks ei läinud...aga kõik kes proovisid said aru et raske on rool.
Noh....normaalsest on asi kaugel
Sõites kergemaks just nagu ei lähe....no raske tegelt aru saada... Nõksu keerates pole väga hull aga pikemat kurvi ikka päris raske juba ühe käega väänata.
Postitatud: 16.01.2006 23:01 39
Postitas patrik
kunagi ühel kliendil oli pumba võll pooleks.
Postitatud: 16.01.2006 23:36 53
Postitas Relk
Siis on jah tuksis miskit (hea diagnoos küll
) Külm mõjutab ka seda kõvasti aga siis peaks esimes kilomeetriga korda minema.
Postitatud: 17.01.2006 09:07 27
Postitas heigosan
No võiks ju alustada sellest kas on kiirusetundlik rool või mitte siis saaks edasi mõelda...
Postitatud: 17.01.2006 09:24 58
Postitas Mario153
Ei tohiks olla....
Või saan ma seda kontrollida kuidagi....
Postitatud: 17.01.2006 17:04 11
Postitas Mario153
On mõni idee kellelgi....milles asi võib olla
Postitatud: 17.01.2006 20:13 31
Postitas heigosan
Ilmselt hakkab roolivõimu pump töölepingut lõpetama....aga võib ka miskit muud olla,nii raske öelda,külasta UMi või mõnd muud töökohta kus spetsialistid asja üle vaatavad
Postitatud: 18.01.2006 17:16 02
Postitas Mario153
Kui kõge halvemal juhul on pump kutu, siis palju lammaris pump plekib umbes.
Kas pump läheb üldse lambist ilma ennem häält ja trikke tegemata peeti
Postitatud: 18.01.2006 21:41 46
Postitas heigosan
Endal tänahommikul sama mure...rool raske....umbes kilomeetri pärast aga jälle ok,püüan miskipäev rv õli ära vahetada,ehk aitab..
Postitatud: 18.01.2006 21:56 57
Postitas Mario153
Rool läks kergeks tagasi
Paar tundi kohapeal käimist ja asi korras. Kuigi huvitav on see, et raskeks läks ta üsna pehmete ilmadega....Ja nüüd suure külmaga järsku kergeks tagasi
Igaljuhul mul asi korras ja loodan, et anomaalia enam ei kordu
Postitatud: 23.01.2006 20:50 28
Postitas Bemmest
Veider anomaalia tõepoolest, kui oli miinus 25, siis läks minu e39 rool ka raskeks, kuid ainult mõneks minutiks, kuni mootor soojenes ja õli jõudis korralikult läbi käia. Esimene ja lihtsaim teema on roolivõimu õli vahetus, sobib ATF ehk sisuliselt automaatkasti õli.
Postitatud: 23.01.2006 21:13 57
Postitas casio12
omal sama viga külmaga rool raske, paar minutit käib siis on jälle kerge, õli vahetus ei aidanud.
Re: E39 rooliga jama
Postitatud: 23.01.2006 21:24 15
Postitas guardvv
ABS-i andurid muidu korras või? kui nendega mingi kala on siis ajab ka kiirustundliku roolivõimendi lolliks aga siis peaks ka kompuuter segast peksma ja valesi andmeid näitama hakkama
Mario153 kirjutas:Rool läks lambist raskeks
