e39 528i Pult
- Montrey11
- Peamine sõiduk: BMW 528
e39 528i Pult
Tere,
Mul juhtus selline asi, et puldil sai patarei tühjaks, ning peale uue patarei sisestamist ning autos "programmeerimist" pult ei toimi. Proovisin seda, et panin süütes I asendisse, süütest välja, lukustus nupp alla ja 3 korda alumist vasakut nuppu. ning lukustus nupp lahti. Mitte midagi ei teinud. Proovisin alustada kui kesklukk oli peal ning kui alustades kesklukk oli maas. Miski ei mõjunud. Kas puldi skeemi vms on võimalik muuta ?
Re: e39 528i Pult
Vabandan kui valesti mäletan, aga minumeelest oli nii, et süüde 1-sse asendisse ja välja.
Hoiad LAHTI tegemis nuppu peal ja 3xLUKKU.
Ärge nüüd materdama hakake
- Montrey11
Re: e39 528i Pult
Okei ma proovin koju jõudes selle variandi ka ära. Aga minuarust oli videodes vastupidi.
Edit. Sain tõesti korda nii, et vajutasin avamist ja siis lukustamist 3 korda. Tänud abi eest.
Re: e39 528i Pult
Ma tahtsin küsida kas see samune tehnika käib ka facelifti mudeli kohta ( 530d ´01 ) ?
Tänud ette ära
Tänud ette ära
E30 ´89 325i shadowline; E34 ´92 525 ix touring; E39 ´02 530d touring
- Montrey11
Re: e39 528i Pult
Peaks toimima kõikide e39 peal. Proovi kodus järgi. Kui ei toimi on arvatavasti patarei tühi.
Re: e39 528i Pult
Sai ka enda e39 just võtme sees olev patarei vahetatud,ei old vaja midagi kodeerida.
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Re: e39 528i Pult
kui kiiresti vahetada ja vahepeal mitte nuppe näppida siis polegi vaja kodeerida!
- Montrey11
Re: e39 528i Pult
sellel on minutiline limiit. Kui üle minuti patarei tühi või patarei välja võetud, siis alles peab kodeerima.
