Paluks abi e39 ei käivitu peale aku vahetust.
ssjoe21
Peamine sõiduk: bmw 523
Postitus Postitas ssjoe21 »
Lugu siis selline bmw 523 99 aastal sai uus aku peale pandud vähe võimsam kui eelmine ja peale vahetust töötas kõik ilusti , hiljem peale umbes 100 km läbides jätsin auto seisma . Pärast 15 minutit seismist istusin autosse ja keerasin võtit aga ei tee midagi peale starteri klõpsu. autol peal ka puldiga immo ja signa. kuna autot võtmest tööle ei saanud lükkasin käima ja töötas aga hiljem jäi makk seisma ja enam käima ei läinud ja soojenusest hakkas ainult kuuma õhku tulema isegi kui külma peale keerasin ja aku tuli ka põleb. Oskaks äkki keegi mingit nõu anda mis viga
ssjoe21
Re: Paluks abi e39 ei käivitu peale aku vahetust.
Ei sõitnud selle tulega ringi, peale käima lükkamist ei põlenud aga veidi ajapärast hakkas põlema siis jätsin auto seisma. aku klemmid on kõvasti kinni. ja praegu kui proovin autot käivitada see tuli ei põle , mak ka töötab aga starter teeb ainult väiks klõpsu ja kõik
ssjoe21
Oskan ikka aga seda parda pinget ei oska mõõta, kuhu parem oleks voolu anda pagassi või kapoti alla?
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
Kapoti alt võtad, mootori küljest plussi, miinuse amordi püstaku.
Rain
Postitus Postitas Rain »
Sa proovi seda plussklemmi ikka surkida. See on ju nn püroklemm, mis avariijärgselt katkestab vooluahela. Enda autol see klemm jamas mingi aeg. Sai pisut liigutatud plastikkatte all olevat padrunisüsteemi ja asi töötas jälle. Nüüdseks ei ole mingi aastakene vist juba peavalu põhjustanud. Aga jah laadimispinge kontroll ei teeks ka paha.
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Postitus Postitas raimoke13 »
tavaliselt on viga genekas siis,kui ainult süüde sisse keerata,mitte käima panna autot ja kui siis akutuli ei põle,siis viga genekas
