E39 535iA Väike mure mootoritulega armatuuris
Matis535
Peamine sõiduk: BMW 750Li X-drive F02
Postitus Postitas Matis535 »
Nimelt probleem siis selline ,et kui sõita rahulikult on kõik vinks vonks aga kui korra nö. kiirendada siis hakkab vilkuma mootorituli armatuuris mis vahel kustub, teinekord jääb jätkuvalt põlema mis paneb ka mootori ebaühtlaselt käima.
paigal seistes on päris valus vibratsioon tervel autol. Kui välja suretan ja uuesti käima panen on tuli kustund ja auto käib jälle ilusti yhtlaselt kuni "kiirendamiseni" mootori tüüp on M62B35
Kui keegi oskab nõu anda, kust viga otsida või mida vahetama peaksin oleks väga tänulik.
Viimati muutis Matis535, 19.03.2014 18:40 32, muudetud 1 kord kokku.
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Re: E39 535iA Väike mure mootoritulega armatuuris
Postitus Postitas bemarivend20 »
Sinu autol eelsüüteküünlad? Bensiini mootoriga autol nagu pole neid.
Matis535
Haahh oh blinn, ei pidand päris neid silmas tegelt.. pthui :/
bemarivend20
Kõige lihtasam oleks siiski arvuti järgi panna, sest mootorituld panevad paljud asjad põlema.
