bmw e39 1997a.pidurid kaovad ära
Postitatud: 23.03.2014 19:54 19
Postitas online12
mure siis selline et kui sõidan linnas rahulikult et pidurit tuleb vähem vajutada siis kõik ok
aga nt manööverdades tuleb pidurit rohkem kasutada ja siis läheb pedaal ni kõvaks et ei jõua vajutada
mis võiks viga olla?
Re: bmw e39 1997a.pidurid kaovad ära
Postitatud: 23.03.2014 20:03 47
Postitas jass161
Vaakumiga mingi jepi
Postitatud: 24.03.2014 09:11 21
Postitas taff911
Millal pidurivedelik viimati vahetust sai?
Postitatud: 24.03.2014 14:21 05
Postitas online12
Ma alles talvel ostsin selle auto ja pole teinud.
Postitatud: 24.03.2014 17:45 21
Postitas stass15
Siis esmalt vaheta pidurivedelik ära.
Postitatud: 24.03.2014 19:50 25
Postitas arnis
Ja kohe peale seda vaheta kõik vaakumvoolikud ära.
Kui mõni mootoripadi läbi, siis selle vaakum tuleb sulgeda.
Kui vaakumi leke on juba liiga kaua olnud, siis pead veidi
rohkem vaeva nägema ja veel lisaks vaakumpumba ära vahetama.
Postitatud: 24.03.2014 22:05 19
Postitas online12
Tuleb siis ära teha.
Postitatud: 25.03.2014 09:14 09
Postitas patrik
Selle asemel et hullult remontima hakata võiks selgeks ennem teha kas on tegemist vaakumi probleemiga enne või pärast vaakumklappi. Seda juhi kohalt lahkumata ja kapotti avamata muide.
Postitatud: 25.03.2014 17:56 30
Postitas online12
ja kudas seda siis selgeks teha.
