E34 probleem tahhokaga
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kustub ära ja siis jälle vahepeal hakkab tööle, närviajab juba, paarkorda varem ka teinud aga täna nagu lootusetult ei tahtnud asi fungata :S , samal ajal ku itahhokas ei tööta vilgutab ta mulle inspectionit :S. kust hakata viga otsima?
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
ilmselt on viga neis akudes seal kelladeploki taga, kuid pead ei anna, helista ja tule proovime minu omale peale, saab selgust.
Lauri
320d `02
toivoku
kõige nõmedam,et ta paneb segast, kord töötab natukese kauem ja siis ei tööt ajälle yldse.
edit: nüüd jälle töötab ilusti, krt ei mina aru saa.
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
mul oli vana '83 aasta saaniga sama jama spidokal..
aga siis sain aru, et ise tegin mingile jubetähtsale anduriploki juhtmestikule kapoti kaane all viga. seal oli üks pistik, kust jõle palju kablasid salongi tuli.
kui seda kohendasin, siis side taastus. puhanguti..
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
toivoku
Ignuk kirjutas:mul oli vana '83 aasta saaniga sama jama spidokal..
oot kummal pool? autoks mul 524td :) kas seal kus on ka eelsyyte kyynalde relee, ehk kõrval istujapoolel, või siis seal kus kaistmeplokk
Ignuk
minu mäletamist pidi oli ta üks kummilutiga pistik, mis plokikaanega samal kõrgusel oli, nii et ma ta seal midagi sudides kogemata puruks tegin. juhipoolses küljes ja jäi salongi poole. krt. kui ma kapotialuse pilti näeksin, tuleks meelde..
Ignuk
muide akud kellade taga mõjutasid minul ainult õlivahetustulukeste nullimist.
ei lasknud teised ennast tagasi roheliseks muuta.
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
mul vahest kukub tahokas ära, aga kui ma vastu armatuuri koputan, siis hakkab jälle tööle:D
quattro
Postitus Postitas quattro »
kas teema algataja sai asja korda :roll: nimelt mul sama jama kas vaja uus kella plokk või saab kudagi muud moodi korda autoks siis kll bensukas 2,0
toivoku
quattro kirjutas:kas teema algataja sai asja korda :roll: nimelt mul sama jama kas vaja uus kella plokk või saab kudagi muud moodi korda autoks siis kll bensukas 2,0
pole enam mulk probleemi olnud :S
quattro
toivoku kirjutas:
mis tegid siis kas ise läks korda :|
