E34 valuvelje ET 25
Auto
E34 valuvelje ET 25
Postitus Postitas Auto »
Kas ET 25 on võimalik ja soovitav E 34 alla panna. St kõikjal on kirjas, et ET võiks olla 18..20.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
ET 25 peaks kenasti alla minema, kui huvi on, siis saad minu käest võileivahinnaga 5 mm flantsid ja ongi et 20
320d `02
Auto
Kui need 5 mm flantsid panna kas siis on vaja ka pikemaid polte või sobivad olemasolevad tavalised poldid. Ja mis antud võileiva hind siis ka on?
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
reeglina kui flantse kasutatakse siis keeratkse ka pikemad poldid.
ilmari
Auto
Soov siis sellised veljed alla panna aga ainult 17 tolli.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
lauri86
võileivahind on umbes 100 krooni, ainus häda on see et keskmine auk diameetrilt mingi pool millimeetrit väiksem, st korra oleks vaja treialil üle käija (kui mujal ei saa võin ise ära teha). Lisaks saad veel kaks kohe sobivat 3 mm flantsi.
320d `02
