Mure e34 bensu taseme anduriga!
Ivotamm
Peamine sõiduk: Bmw 740i
Postitus Postitas Ivotamm »
Seier seisab 20 liitri peal ei näita rohkem ega vähem.sai pistik kontrollitud.. Seier töötab.
Katsetatud 2 tasemeandurit.. Mõlemad ikka seal 20 liitri peal.on võimalik et 2 andurit sama kohapeal
Kinni jäänud.. Kahtlane?kas proovida veel kolmandat andurit või peaks mujalt viga otsima?
On kellelgi sarnast probleemi olnud?mida teha?mõistus otsas :D
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Mure e34 bensu taseme anduriga!
E34 spidod olid samuti kapriissed, võid korra ka seda proovida.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Juhtmekimp tagasillast ülemineku koha pealt terve?
Ivotamm
Peaks olema terve vist... Muidu seier ei liiguks yldse vist... Seal pistikuga sai testri ja juhtmetega
Proovitud.. Näitab tyhja ja täispaaki.aga eks kontrollin veel yle.
martinpoldoja
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas martinpoldoja »
Endal oli sama jama, sai siis andur paagist välja ja lahti võetud. Ujuki ümber oli selline naftaklimp, et too ei saand ei edasi ega tagasi liikuda. Puhastasin siis ära ja panin kokku ja nüüd töötab. Olen kuulnud ka, et traadid, mille peal ujuk liigub, võivad ära väsida.
