E61 Sureb välja.
Postitatud: 23.07.2014 08:09 15
Postitas raivo188
Tere Mure järgmine nimelt sureb auto ilma igasuguse hoiatuseta lihtsalt välja. Juhtub seda nii vihmase ilma kui ka kuiva ilmaga. Sooja ja külmaga, ilmastik ei mängi rolli. Sureb välja nii et üksiki tuli armatuuris põlema ei lähe. Selle järel ootan kui mootor täielikult seiskub(tahhomeetri järgi) lasen jälle sidur lahti ja mootor käivitub jälle probleemideta. Autoks 2006 02 3,0 170 kw
Re: E61 Sureb välja.
Postitatud: 23.07.2014 08:31 26
Postitas Jaakk
Diagnostiga ei näita ka ühtegi viga? Eeldada võib profiili järgi, et tegu on diisliga? Check Engine tuli ei jää ka põlema peale välja suremist nagu aru saada võib?
Postitatud: 23.07.2014 12:20 29
Postitas arnis
Lisaimmosid/signalisatsioone autole ei ole paigaldatud?
Postitatud: 23.07.2014 15:45 04
Postitas raivo188
Tegu jah diisliga. Manuaal.Lisasid pole paigaldatud. Ja ühtegi veateadet ei jäta. Ja mootori tuld ei pane ka põlema. Täielik fantoom.
Postitatud: 23.07.2014 20:50 56
Postitas Tauri_J
kes tegi diagnostikat?
sügavalt kahtlen et selline jamamine veakoode DDE-sse ei jäta
Postitatud: 24.07.2014 07:22 47
Postitas teet82
Omanik räägib äkki sellest, et kuskile ekraanile ei kuva mingit veateadet. Kui aga ka DDE-s pole veateateid, siis äkki see arvab, et mootor jäetakse juhi poolt seisma, mingi toiteprobleem
Postitatud: 24.07.2014 13:38 52
Postitas raivo188
Otseselt arvutit järgi pole veel pannud. Ostu järgselt sai vaadatud diagnostis. Siis näitas vaid dpf viga kuid see ka nüüdseks mõõdas. Tuleb vist ikkagi diagnostiku poole pöörduda, Ennustades seda viga parandama hakata (juppe välja vahetades) läheb kulukaks.
Postitatud: 24.07.2014 13:56 11
Postitas diselist
raivo188 kirjutas:Otseselt arvutit järgi pole veel pannud. Ostu järgselt sai vaadatud diagnostis. Siis näitas vaid dpf viga kuid see ka nüüdseks mõõdas. Tuleb vist ikkagi diagnostiku poole pöörduda, Ennustades seda viga parandama hakata (juppe välja vahetades) läheb kulukaks.
Siin foorumis on küll inimesi kes vahetavad umbes juppe ,raiskavad lihtsalt raha,kaablit taha ei taha kuidagi panna ja tuvastada mis tegelikult viga on.
Postitatud: 03.07.2016 23:02 17
Postitas raivo188
Viga parandatud, Väntvõlli asendi anduri probleem oli.
