e39 luugi pirni vahetus
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Tere!
Autoks bmw 530d e39 2001 universaal.
Taga luugi küljes olev juhipoolne kabariid on läbi läinud.
Võtsin luugi seestpoolt pirnide pesa plastiku lahti. 2 pirni olid plastiku küljes, kolmas (mis läbi on) jäi tule külge. Keerasin pirni, hakkas logisema, aga välja ei saa tõmmata.
Kuidas seda kätte saab?
Hetkel tundub, et pirn polegi mõeldud vahetamiseks, et tuleb kogu tuli ära vahetada :D
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 730 E65
Re: e39 luugi pirni vahetus
Postitus Postitas Noosik »
selles augus kust pirn tule välise osa sisse läheb seal kinni siis nagu v?
keegi on ehk väiksemat august vale, suurema pirni sisse surund mingi imega.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Seal ei ole hõõglamp. Seal on LED, mida vahetada ei saa.
Arvatavasti vesi oli tule sees, rikkus kõik ära.
KalleP
Jama siis. Muidu tuled suhteliselt uued, eelmine omanik pani uued tuled ja uue luugi umbes 1,5a tagasi.
Vb pesast ei saa ühendust, plastmass on veidi sulanud ja pesa ka kahtlane.
Kuidas pirni testida saab? 12v patareiga kuidagi?
arnis
Kontrolli multimeetriga, kas auto annab pinge peale.
Ära pane igaks juhuks 12V, valet pidi läheb on kaputt.
KalleP
Multimeeter näitab, et voolu tuleb pessa. Seega pirn ikka läbi. Tuleb uus tuli vaadata siis kuskilt.
Huvitav on see, et vasakpoolses pesas pole oksüdeerumisest jälgegi, aga parempoolse pirni pesa on just selline roostene ja välimuse järgi ütleks et too just ei töötaks :D
arnis
Kui oled tegija, võid proovida tule sisse saada, uurida, mis seal läbi on.
Ma lõikaks mingi dremeliga peidetud kohas asja lahti. Puhastaks kõiki
kontakte, uuriks, kas LED elemendid on läbi. JNE JNE :D
