BMW E34 520iA Touring 1995 püsikiiruse hoidja probleem
Kermo144
Postitus Postitas Kermo144 »
Tervist. Ostsin siis hiljuti endale püsika. Autol on muidugi valmidus olemas ja puha. Panin siis kommuntaatori, aju ja kangi külge, ühendasin kõik pistikud nii nagu vaja aga ei miskit. Samas ma ei saa sellest kangi süsteemist ka aru, kõik saksa keelselt peale kirjutatud. :oops: Olen guugeldanud küll, aga abi pole saanud, siis mõtlesin, et pöördun targemate poole, oma murega. Oleks väga tänulik, kui asja tööle saaks.
Tänud juba ette ära,
Kermo144
iaanek
Re: BMW E34 520iA Touring 1995 püsikiiruse hoidja probleem
Postitus Postitas iaanek »
Kermo144 kirjutas:...Panin siis kommuntaatori, aju ja kangi külge,...
Aga sidurilüliti?
Peamine sõiduk: BMW i3
Sellega pole midagi teha, kuna sidurit ennast pole ;)
Aga mõte selline, et äkki said aju manuaalkastiga masinalt :?
Kermo144
arnis kirjutas:Sellega pole midagi teha, kuna sidurit ennast pole ;)
Sidurit ennast pole jah. Kogu krempel on jah kõik manuaalkastiga masinalt võetud. Aga sellel ei pidanud vist vahet olema?
Kahjuks ei tea E34 hingeelust essugi, aga olen poolkindel, et antud moodul
ootab sidurilülitilt luba. Selleks vaja paar klemmi kokku panna, aga ma
ei kujuta ette millised. Oota mõni E34 modija varsti kirjutab midagi :D
Kui doonorilt juhtmekimp täies ulatuses olemas, siis leia sidurini minev pistik
ja pane juhtmed kokku.
Kermo144
arnis kirjutas:Kahjuks ei tea E34 hingeelust essugi, aga olen poolkindel, et antud moodul
Ehk loodame, et mõni targem leiab selle teema ülesse. Aga vist lihtsam oleks leida kuskilt automaatkasti aju või siis see hea lisa tagastada ta eelmisele omanikule. :roll:
iaanek
Profiilist paistis, et manuaal on, ei märganud pealkirjas A-d.
Mis siis, et automaat, sidurilüliti pistik on sellegipoolest olemas. Valge 2-ne pistik sinine/pruun ja lilla/kollane juhtmetega. Need silda ära ja vaata kas töötab.
Kermo144
iaanek kirjutas:Profiilist paistis, et manuaal on, ei märganud pealkirjas A-d.
Kust ma selle kahese pistiku leidma peaks? Ja kas sildamine tähendab seda, et ühendan need juhtmed omavahel kokku või kuidas?
Just, kokku, ma mainisin seda ju.
Kui doonor on kusagil lähedal, siis on eriti kerge selgeks teha, millised
2 juhet lähevad siduri lüliti alla. Aga sulle juba värvid öeldi, leia ülesse ;)
Kermo144
arnis kirjutas:Just, kokku, ma mainisin seda ju.
Doonor pole kusagil lähedal kahjuks. Eks ma lähen vaatan. Ise arvan, et eks see pistik seal kuskil pedaalide juures ole. :P
Kermo144
Ma leidsin sealt samast lähedalt, kus kangi pistik on valge 2-se pistiku sinine/pruun ja sinine/punase juhtmetega. Ehk see on sama?
iaanek
Jah.
Kermo144
Sain asja nüüd korralikult toimima. Suur-suur aitäh kõigile, kes aitasid. :)
