E39 530d pöörded kõiguvad seistes.
Postitatud: 23.08.2014 12:23 32
Postitas Curka
Tere!
e39 530d 2001 aasta autol hakkavad vahepeal pöörded kõikuma.
Tundub, et sõites kaob jõud ka vahest ära aga kui täisgaasi anda siis läheb edasi samamoodi nagu varem.
Eile hakkasid ka pöörded kõikuma kui P käik sees oli ja suri isegi välja.
Oskab keegi nõu anda ?
Re: E39 530d pöörded kõiguvad seistes.
Postitatud: 23.08.2014 15:59 38
Postitas arnis
Arvatavasti mõni pihusti. Kui puterdab, siis võib olla ka lati rõhu anduri pistik.
Postitatud: 23.08.2014 18:14 59
Postitas Curka
pihustid olid viimati korras.. proovin mingi spetsiaalse vahendiga selle rõhu anduri pistiku puhtaks teha
ja vaatab kas aitab
Postitatud: 24.08.2014 01:09 33
Postitas arnis
Pihusti võib rikneda ükskõik mis momendil, see võib juhtuda 1 sekundi jooksul.
Postitatud: 29.08.2014 13:35 14
Postitas Curka
Tegin rõhu anduri pistiku puhtaks, kuid sellest ei
muutunud midagi.
Vaatan täna veel pihusti pistikud üle ja teen
õhulugeja ka ilusti puhtaks. Eks näeb kas muutub midagi.
Aga kuidas pihusteid kontrollida ?
Kuna pöörded koguaeg ei hüppa siis peab inpaga õigel ajal pihta saama?
Postitatud: 29.08.2014 22:37 51
Postitas arnis
Vaata õhulugejat visuaalselt, kui seal õli peal ei ole, siis ära parem keemiat kasuta,
see on habras värk.
Veakoode pole ühtegi mootoris? Presupply pressure on 3,6-4,0 vahel?
Postitatud: 01.09.2014 17:35 37
Postitas Curka
tegin õhulugeja puhtaks, oli sitane küll.
Presupply pressure on 3,7 ja veakoodiks näitas engine speed control.
Seda veakoodi on enne ka olnud ja lubab ilusti ära kustutada.
Keegi targem võiks selle veakoodi mulle lahti seletada.
Postitatud: 02.09.2014 19:53 33
Postitas Curka
Tundub, et see engine speed control tähendab pöörete regulaatorit.
Oskab keegi öelda kus see asub ?
Postitatud: 03.09.2014 22:22 16
Postitas arnis
Ja pihustid olid millised?
Postitatud: 04.09.2014 17:52 07
Postitas Curka
Kuna mul inpat pole, siis hetkel jään vastuse võlgu. Järgmine nädal
saan pihustid inpaga üle vaadata.
Kas ma pean just siis pihusteid vaatama kui pöörded kõiguvad/puterdab ?
Või näeb siis ka pihusti viga kui auto normaalselt töötab ?
Postitatud: 05.09.2014 00:44 21
Postitas arnis
No ei ole teada täpselt, mis jama on.
Veel mida võiks vaadata kui mootor puterdab on rail pressure.
Postitatud: 10.09.2014 21:44 04
Postitas DaddyV
Mul hakkab kuumalt lonkama mootor vahel. Diagnostik ütles, et common raili rõhuandur peetis või selle pistik. Pihustid olid OK, normaalne kõikumine olevat 0 pluss miinus 3. Kui saad vea teada, kirjuta siia ka
Postitatud: 12.10.2014 21:39 30
Postitas brucevilli
Curka kirjutas:Tundub, et see engine speed control tähendab pöörete regulaatorit.
vända andur peaks olema,
