E39 530d 142kw EGR jahuti toru katki (3as kord)
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tervist,
Nagu pealkirjas mainitud siis egr jahuti toru on katki ning juba kolmandat korda. Esimesed kaks korda võttis termostaadi, paar lõdvikut ja jahutusvedeliku ka kaasa. Seekord õnneks avastasin varem.
Eelnevatel kordadel on lammari torud peale saanud. Aga nagu näha siis lihtsalt toru vahetuset pole tolku.
Ehk on kellelgi ideid miks nii juhtub või siis tartus peale esinduse mingit normaalset kohta soovitada kus äkki saavad jälile, et mis põhjustab seda.
Ja umbes 5000 km sees on juhtunud see kõik.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 530d 142kw EGR jahuti toru katki (3as kord)
Postitus Postitas arnis »
Kas midagi on valesti kinnitatud/paigaldatud või midagi on kinnitamata jäetud.
Lisaks igasugused muud probleemid, nagu olematud mootoripadjad või mõni
pornotuuning. Pildil on näha lisaks veel ka juhtmeid, mis on katastroofi äärel.
Muideks on võimalik jahuti asendada 135kW-se mootori pealt võetud otsetoruga.
mikuuu
Okei. Pilt on esimesest korrast kuni sealt torust tulevad heitgaasid palju asju ära kärsatas. Juhtmete isolatsioon on terve, ainult välimine sulas ära. Said teibituuningut ja praegu elavad ilusti.
Kas on ka reaalne, et nt see egr klapp vms seal olema peaks ei avane, et tekib sellesse torusse liiga suur surve/kuumus vms ?
Pornotuuningu alla sa mõtled tarkvaralist ?
Räägi lähemalt sellest 135kW otsetorust ? Et mismõttes otse vms.
