e39 m52 vahetus m50 vastu
Postitatud: 26.09.2014 18:39 53
Postitas Andres_K
E39 1996 aasta M52b20 mootor jooksis kokku. Seisab garaaži nurgas üks m50b25 ilma vanuseta mootor( aju olemas). Juhtmestik ja andurid jääks m52 oma( siemens) sest m50 on bosch. Põhi küsimus on mootori ajus: Kas sobiks m50 aju( juhul kui sobib, mis immoga saaks siis?) või m52b20 oma? või peaks üldse m52b25 oma sebima ja mis siis immoga saab( saaks sünkroniseerida äkki).
Re: e39 m52 vahetus m50 vastu
Postitatud: 27.09.2014 08:04 19
Postitas patrik
Vaheta vaid raud ära.
Töö käigus satud vähemalt kahe probleemi otsa aga las jääda need sinu enda avastada
Postitatud: 27.09.2014 10:31 15
Postitas ooDDoo
Patrik on vist kõige kadedam vend foorumis. "Tean aga ei ütle" on kõige nõmedam vastus Ära siis parem üldse vasta. 1. probleem on kidlasti käigukast sinna mootori otsa saada.
Postitatud: 29.09.2014 13:10 11
Postitas patrik
Mis selle kasti paigaldusega probleem siis on?
Postitatud: 29.09.2014 16:10 19
Postitas Andres_K
Töö siis tehtud. Mõned modifikatsioonid pidi tegema aga ei midagi hullu.
Postitatud: 29.09.2014 16:17 08
Postitas jass161
ooDDoo kirjutas:Patrik on vist kõige kadedam vend foorumis. "Tean aga ei ütle" on kõige nõmedam vastus Ära siis parem üldse vasta. 1. probleem on kidlasti käigukast sinna mootori otsa saada.
m52 kast sobib ju m50-le
Postitatud: 29.09.2014 16:50 15
Postitas patrik
nukaandurile panid tihendi ka või tegid porri?
Postitatud: 29.09.2014 17:53 34
Postitas Andres_K
patrik kirjutas:nukaandurile panid tihendi ka või tegid porri?
Kui sa porri all silikooni mõtled siis tegin jah
Postitatud: 29.09.2014 18:04 28
Postitas ooDDoo
jass161 kirjutas:ooDDoo kirjutas:Patrik on vist kõige kadedam vend foorumis. "Tean aga ei ütle" on kõige nõmedam vastus Ära siis parem üldse vasta. 1. probleem on kidlasti käigukast sinna mootori otsa saada.
m50 tu-le jah sobib kuid m50 nele mitte. nyydsest juba selgunud,et mootor mis peale läks oli m50tu
Postitatud: 29.09.2014 21:31 41
Postitas patrik
No mis seal siis ei sobi?
Postitatud: 01.10.2014 09:21 36
Postitas patrik
Tundub et vastust siit ei tule, seega korrigeerin selle jama.
ooDDoo kirjutas:jass161 kirjutas:ooDDoo kirjutas:Patrik on vist kõige kadedam vend foorumis. "Tean aga ei ütle" on kõige nõmedam vastus Ära siis parem üldse vasta. 1. probleem on kidlasti käigukast sinna mootori otsa saada.
M50 on ilma vanoseta
M50tu on vanosega mootor
Esimeses postis kirjas ilma vanoseta mootor, seda kinnitab ka porri tegemine nukaanduri kinnituse juures.
Kõikidele selle generatsiooni 6- silindristele mootoritele lähevad samad kastid otsa, vahe võib olla vaid hoorattas ja siduris, mis tuleb vastavalt kastile valida. Kuigi minul oli e30nel m54 otsas m20 hooratas ja sidur, samuti m20 siduri töösilinder, nii, et läheb ka nii.
Postitatud: 01.10.2014 18:48 54
Postitas ooDDoo
just nimelt siduriärki mõtlesingi.. kui hooratast ja sidurit ära ei vaheta siis normaalselt lahutama ei saagi. otsa läheb ja sõita saab küll
Postitatud: 01.10.2014 23:33 37
Postitas patrik
Saab ikka lahutama, isegi m20 komplekti saab. Mõelda tuleb lihtsalt loogiliselt.
