E34 tagumine kojamees
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Postitus Postitas EinarK »
Terv!
Autoks siis E34 525TDS 02.1992
Mure on selline, et tagumine kojamehe ei taha pühikida.
Kui testriga kontrollida, siis vool tuleb taha pistikusse, juhtmed on luugi küljes korras, kontrollisin.
Aku laadija pealt panin voolu otse pistikusse, kõik ilusti töötas. hakkas pühkima, läks null asendisse tagasi.
Kui pistik mootoriga kokku panna ja kangi liigutades salongist, siis käib tagant pagassi seinas või kuskil seal taga pool mingi klõps ja sellega kõik piirdub.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E34 tagumine kojamees
Mõõda pinget mootori pistikult võimalikult lähedalt sel momendil, mil keegi salongis kojamehe liigutama paneb.
EinarK
See, mis kojameest liigutab üle terve klaasi, sellele tuleb 12V, see, mis null asendisse viib sellel oli 0,2 midagi ja üks ots on null.
Kas relees ei või viga olla?
EinarK
Kui keegi teaks mulle ütelda, kus kohast ma selle relee leida võiksin, siis saaksin proovida, kas on relee viga.
