E34 520 käigukast
Postitatud: 26.10.2014 19:16 13
Postitas roberte34
Selline probleem, et 520 hakkas käigukast teise käiguga sõites undama, nagu reaktiiv vms, ülejäänud teised käigud toimivad korralikult. Käigud lähevad ka korralikult sisse. Ehk keegi oskab öelda, milles viga võiks olla.
Re: E34 520 käigukast
Postitatud: 26.10.2014 22:43 20
Postitas arnis
Kui hakkab liigselt häirima või laguneb ära, siis lihtsalt viska minema ja pane teine kast.
Postitatud: 27.10.2014 14:05 30
Postitas m2x
Minul lagunes ära
Lihtsam on jah otsida uus kast valmis, võtad 2l õli, lased vana välja, uue asemele ja siis paugutad vana kastiga kaua kestab. 520 Getrage võtta suht mõnekümne euroga ja kastivahetus ise suhteliselt lihtne.
Nendega on see häda, et kastiõli tihti pole kunagi vahetatud, isegi mitte kontrollitud- minu kokkujooksnud kastist tuli välja mingit musta möga vaevalt 200ml. Ilmselt sealt see kuri alguse saabki.
Postitatud: 27.10.2014 17:17 34
Postitas roberte34
m2x kirjutas:Minul lagunes ära
Tänud vastamast, ainuke jama on see, et ei ole kohta kus asja ette võtta. Kaua ta sul ulus, ennem kui kokku jooksis?
Postitatud: 27.10.2014 19:59 32
Postitas m2x
vaevalt nädala vist :/
Postitatud: 27.10.2014 22:56 09
Postitas marek89
0n pakkuda 2,5 141 kw kast.
Moto otsa läheb vabalt, aga kardaani leevendi ei sobi sinu kardaaniga kokku.
Postitatud: 28.10.2014 08:55 17
Postitas pikk66
Põltsamaal pakkuda 520 kast, mis sobib ideaalselt alla
Postitatud: 29.10.2014 22:56 49
Postitas Innove
Mis selle Põltsamaal pakkutava kasti hinnaks on ja mis seisukorras kast võiks olla.
Postitatud: 04.11.2014 12:56 14
Postitas m1e2e2l3i4s5
mul oleks vaja 520 e34 1991 a automaat kasti vaja
teab keegi pakkkuda?
