m30b34 hooratas
Erkki86
Peamine sõiduk: e34 3.5i M
m30b34 hooratas
Postitus Postitas Erkki86 »
Otsisin aga päris konkreetset vastust ei leidnud, et missuguse mudeli 1massiline hooratas sobiks m30b34 2massilise asemele? Ja mis selleks veel teha tuleb? Sidur vahetada jne? Tänan!
martinpoldoja
Peamine sõiduk: BMW 528i
Re: m30b34 hooratas
Postitus Postitas martinpoldoja »
Tavaliselt müüakse nn "conversion kit'te", kus on ühemassiline hooratas, uus sidurikorv ja siduriketas. Vahe on selles, et kahemassilisel on pehmendamisvedrud hoorattas, ühemassilisel on siduriketta küljes vedrud. Illustratiivne pilt ka.
Erkki86
Re: m30b34 hooratas
Küsiks pigem kas e28 528 ühemassiline ja korv lähevad? Ketas peaks sama olema.
Madis.
Re: m30b34 hooratas
Postitus Postitas Madis. »
Erkki86 kirjutas:Küsiks pigem kas e28 528 ühemassiline ja korv lähevad? Ketas peaks sama olema.
M30B28 hooratas peaks ikka sobima (kindel ei ole). Kuidas see ketas siis sama on, kui kahemassilisel on ilma leevendita ketas ja ühemassilisel leevendiga.
