Tere,
Kas keegi oskab aidata, milles võib olla probleem, kui libisemisvastane seade (ASC?) või mis see lühend on, ei tööta, ning väide on see et viga anduris. Kui suureks võib kujuneda sellise probleemi remont? (halvim stsenaarium k.a.)
Igasugune lisainfo antud mudeli tüüpvigade kohta seoses anduritega teretulnud.
E39 3.0D 142kW, 2001.a universaal, automaat.
E39 3.0D 142kW andur jamab!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E39 3.0D 142kW andur jamab!
andureid on sellel autol palju, kui jutt absi andurist siis mingi 40-50 euri on andur ise ja vahetus 10-30 euri sõltuvalt kuidas vana andur välja tuleb.Hartzed1994 kirjutas:Tere,
