K:e34 tagumine kojamees??
rallyiff
Postitus Postitas rallyiff »
Küsimus siis selline: Kas tagumisele kojamehele on peale kapotialuse kaitsme veel kuskil mingi kaitse, näiteks tagumise istme all, või kus selle relee asub, ajasin taga igalt poolt seda ja no ei tule voolu peale, luugi juhtmed terved,nii, et seda ei tasu pakkuda.
Andke hüva nõu, selliste ilmadega taga kojameheta ei näe ikka midagi tagant välja.
iaanek
Re: K:e34 tagumine kojamees??
Postitus Postitas iaanek »
rallyiff kirjutas:... luugi juhtmed terved,nii, et seda ei tasu pakkuda.
Pakun et juhtmed pole terved :)
Intervalli moodul asub pakiruumi parempoolse polstri all, seal kus on amort. Mooduli pistikust mõõtmata ei saa väita, et juhtmed on korras.
Mul kunagi põlesid sellest nn. releest luugini need kojamehe mootori juhtmed maha. Koos releega. Kuidas, ei saa aru, sest kaitse oli korras. Põhjuseks oli lühis luugijuhtmetes.
Skeem siin http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Anna siis teada kah tulemustest.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ahoi abivajaja, kellel vool ei tule peale?! Kindel, et just amprid puudu? Mitu amprit puudu jääb?
rallyiff
viga oli kõrvade vahel :D
Remontisin juhtmed ära ja proovisin kuid ei töötanud, see oli siis eile, ennem kui teema tegin.
Mõõtsin et juhtmed terved ja ikka ei tööta, loomulikult proovisin nii, et tagaluugi aken ainult oli lahti(nii ju lihtsam), täna proovisin nii, et lõin tagumise akna kinni ja hakkaski tööle :D
Tänud kaasamõtlejatele!!
