Vaja abi Võru lähedal 1.8 83kw M40
tahaksin proovida kellegi M40 1.8 pealt vända andurit enda autole, kuna ühel halval hommikul auto käima ei läinud ja hiljem lähemalt uurides oli puudu säde ja starterit andes ei tööta ka kütuse pump.
Kui leiad, et soovid aidata, võta ühendust siin või telefonil 53496454 asun Võru linnast 3km Räpina poole. Aega võib kuluda umbes 1 tund
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Vaja abi Võru lähedal 1.8 83kw M40
kindlasti vända andur ju mine soeta uus kuskilt
Arvasin ise sama aga kindel ei ole sest foorumis vähe infi ja M40 on nagu riigisaladus
No, targad elektrikud.. Vahetasin vända anduri, neljanda küünla juhtme koos anduriga, süütepooli ja proovisin võõrast aju kah, aga ikka seisab auto ühe koha peal. Mis toimub nagu ?
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Läbi interneti diagnoosi panna on nagu operatsioonil arst kes opereerib sind kinnisilmi.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Immo, närilised ?
Immot ei ole kindlasti, närilisi pole veel kontrollinud.
Ümber juhtme olevale andurile ei tule voolu peale näiteks .
Vaata kas ajuse tuleb voolu peale näiteks, ehk on sul autodata ka olemas siis näed kohe ära kus ja mis. Samuti kontrolli kaitsmeid ja vaata kas ecu omadele voolu tuleb üldse terminali.
Süüteluku põhi.
