inglite kohapealt selline küsimus, et mis pirn sinna sisse läheb(võimsus jne). Olid kollaka tooniga , kakkusin välja, päeval oli ilusti näha rõngaid aga oli ainult kollane. Tahaks ledi panna sisse, aga ei saa hakkama. Olen proovinud mingi 15 ledi paari, aga küll on et ei toimi üldse ei lähe põlema, või kui põleb siis on ainult öösel näha siis ka ainult kui silmad tule sisse paned. Mis teha? , Kas kellelgi Tallinnas on olemas pirnid mida oleks ka valgel näha toimivad ei viska errorit kompuutris, või kas on võimalik mingi bloki moodi asjandus sinna ledile vahele panna ja siis kus seda saab? piixu ei jõua enam, ma ei ole autoga ka nii palju sõitnud kui esituld eest ära kakkunud.
Ette tänades igasuguse abi eest !
Janar.
BMW e60 ingli silmad : LUKKU
Viimati muutis BMWFÄNN, 01.04.2015 20:52 24, muudetud 1 kord kokku.
BMW E34 varuosad.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: BMW e60 ingli silmad
Kas tõesti 12 teemat allpool pealkiri on nii mööda et sealt ei loe välja?
viewtopic.php?f=39&t=145375" onclick="window.open(this.href);return false;
