E34 540 tagumised suportid
bulldoze
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas bulldoze »
RealOEM'i järgi oli kuni 06/1994 540 saadaval nii 300x10 kui 300x20 läbimõõduga piduriketastega.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 4211160399" onclick="window.open(this.href);return false;
Supporteid on valikus ainult üks. Kas see üks support sobis mõlemale kettale?
Viimati muutis bulldoze, 14.06.2015 20:27 50, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E34 540 tagumised pidurikettad
Postitus Postitas toivoku »
bulldoze kirjutas:RealOEM'i järgi oli kuni 06/1994 540 saadaval nii 300x10 kui 300x20 läbimõõduga piduriketastega.
tundub,et yks on vent ketas teine tavaline. ehk siis supportid omavahel ei sobi.
bulldoze
Re: E34 540 tagumised suportid
Mul on olemas e34 tagumised suportid. Vaja on neid kasutada 10mm ketastega. Probleem on selles, et täna neid lahti võttes tuli välja, et vasak on 38mm kolviga, parem on 40mm kolviga. Seega ma üritan teada saada mis masinalt see 40mm kolviga suport pärit on ning tahaks samasugust 40mm kolviga paremat ka.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
40mm kolviga 10mm ketta suppordid on E34 Touringutel (va. 540 ja M5).
bulldoze
Tänud! Saingi suporti touringu pealt. :D
