bmw 530d probleem
Postitatud: 23.07.2015 18:32 23
Postitas Raix93
Tere! Mure siis järgmine. Sai sõidetud maha 60km. Peale seda sai auto välja suretatud ja enam käima ei lähe. Ketrab ja ketrab. Tund hiljem läks käima. Sai hommikul uuesti proovitud. Läheb käima, töötab 3min ja sureb välja.
Oskab keegi nõu anda?
Re: bmw 530d probleem
Postitatud: 23.07.2015 19:31 46
Postitas arnis
Kütterõhk ei ole korras.
Aga võiksid nagu täpsustada, mis autoga tegemist on (jutt ei käi auto värvist).
Postitatud: 23.07.2015 19:48 11
Postitas Raix93
E39 530d 142kw
mis seal kütterõhu teemaga olla saab?
Postitatud: 23.07.2015 21:25 05
Postitas Lite
Pakun kõrgsurvepumba küljes oleva rõhuanduri viga.
Postitatud: 23.07.2015 21:39 01
Postitas Raix93
Kas seda kerge vahetada? Mis hinnaklassi see jubin jääda võib? Kas ei või kahtlustada paagisisest pumpa?
Postitatud: 25.07.2015 13:07 14
Postitas Lite
Prügilast 30-40 euri. Vahetuseks tuleks sisselaskekollektor maha võtta.
Ennem lase mõnel targemal ikka üle kontrollida.
Kui oleks paagipumba viga siis ei läheks üldse käima, kui paagis vähe kütet.
Postitatud: 25.07.2015 13:27 34
Postitas Raix93
Ta teebki just seda asja et tahab nagu minna aga ei lähe. Lihtsalt sai seisma jäetud ja kõik. Kas surveandur tõesti võib sellisel hetkel saba anda? Kas diagnost näitab seda viga ja kui siis mis tekstina?
Postitatud: 25.07.2015 14:43 33
Postitas Lite
Raix93 kirjutas:Ta teebki just seda asja et tahab nagu minna aga ei lähe. Lihtsalt sai seisma jäetud ja kõik. Kas surveandur tõesti võib sellisel hetkel saba anda? Kas diagnost näitab seda viga ja kui siis mis tekstina?
Mul ei läinud kah lampi käima enam. Seisis tund kaks, käivitus kohe. Inpaga veakoodi ei andunud selle kohta, Lihtsalt käivitades sai rõhkusid vaadata ja oli kohe võtta üks teine andur. Panin külge ja siiamaani pole probleemi olnud.
Postitatud: 25.07.2015 22:13 08
Postitas Raix93
Täpselt sama probleem. Peale 2h käivitus. Tellin uue jupi ning proovin.
NB: kui kellelgi pakkuda kõrgsurvepumba küljes olevat kõrgsurveandurit siis kiri postkasti
