E34 525tds eelsüüteküünalad
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Probleem siis selline et eelsüüteküünlad ei saa voolu peale ja selle tulemusel ei lahe auto hasti kaima külmast peast.
Tuluke armatuuris põleb, aga küünlad voolu ei saa.
Kuidas siis saaksin kindlaks teha mis viga on, kas tehnika või juhtmed.
Kus asuvad eelsüüteküünalde relee ja kaitse?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kapoti all, parempoolne must kastike. Nelja kruviga käib kaas maha...
IffMees
Homme uurin siis seda, äitah.
IffMees
Viga oli siis relees, mis sai korda tehtud.
Aitah abi eest.
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Postitus Postitas th00 »
sry et reostan seda teemat
aga mul mure siis e34 524td mootoriga
eelsyyte küünlad said uued, kuid armatuuris ei lähe enne käivitust need nende tuluke põlema. panin kyynaldele otse voolu ja kohe armatuuris ja tuli põles ning masin käivitub.
seega küsimus et
1 kus see relee asub või milles jama on et syydet keerates ei hakka eelsyyte küünlas tööle
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
IffMees
Valdek kirjutas:kapoti all, parempoolne must kastike. Nelja kruviga käib kaas maha...
Seal on siis relee.
raivo01
Postitus Postitas raivo01 »
Kuidas seda releed kontrollida saab? Omal ka vist relee jamab, eelsüüteküünlad on uued aga asi tahab saada 2x küünalt siis läheb kohe käima. Vaatasin ka sinna ajukarpi, seal on 2 releed, kumb on siis eelsüüteküünalde oma?
raivo01
senka
Postitus Postitas senka »
raivo01 kirjutas:Kuidas seda releed kontrollida saab? Omal ka vist relee jamab, eelsüüteküünlad on uued aga asi tahab saada 2x küünalt siis läheb kohe käima. Vaatasin ka sinna ajukarpi, seal on 2 releed, kumb on siis eelsüüteküünalde oma?
äkki on su autol viga selles et kyte vajub natuke alla ja sel hetkel kui kyynlaid paned lööb pump paagist ette ja kui nii mitu korda teed jõuab kyte ilusti pumbani ja auto käivitub
raivo01
senka kirjutas: äkki on su autol viga selles et kyte vajub natuke alla ja sel hetkel kui kyynlaid paned lööb pump paagist ette ja kui nii mitu korda teed jõuab kyte ilusti pumbani ja auto käivitub
Kütus ei tohiks alla vajuda, kuna sai klapp vahele pandud.
raivo01
