Mis viga võib olla, vahest ei lähe käima, nagu ei saaks bena kätte ja lööb hullu bensiini haisu sisse. JA vahest selline asi, et sõites maanteel vahetad käigau madalamaks ja siis jätab nagu suure jõnksu sisse nagu ei saaks umbes bensiini kätte.
Vahepeal sõitisn paagi täiesti tyhjaks, kas sellest võib olla see tingitud, et pritsud mustad või hoopis bensiini pump katki?
E34 ei käivitu hästi ja vahest jõnksutab sõites.
Kui arvad, et viga on kütuse kätte saamises siis alustuseks vaheta bensu filter ära.
Samas kui ta bensu haisu üles viskab siis äkki hoopis probleem süütes, kui on mehaaniline jagaja siis võta kaas maha ja kontrolli kontaktid ja rootor üle.
Ja kui auto käib sooja mootoriga mine ja nuusuta, mis hais sumpsist tuleb.
zoomer
nu algus kui ei käiitu ja sureb välja siis slööb julma bena haisu yles, aga kas see ei saa viga olla et pritsud mustad?
