E34 temp ei tööta
Postitatud: 20.04.2016 21:53 44
Postitas Heigu
Auto originaalis 2.0 , peale pandud 2.5 non vanos . Ostes ei näidanud spido tempi , peale mootori remonti üritasime korda saada. Uued temp andurid külge pandud ning proovitud ka otse juhtmetega spido tagant kuid siiski mitte midagi . Ehk kellelgi mõtteid mida kontrollida ? Kui midagi eba selgeks jäi siis andke teada ning annan vastuse.
Re: E34 temp ei tööta
Postitatud: 20.04.2016 22:19 55
Postitas ladammm
Kui spido tagant otse tempiseieri juhe massi ühendada ja siis ka seier ei tööta siis spidoplokk vigane.
üldiselt selle mootoriswapiga oleks pidanud ka tembi anduri vahetama. 2,5-le mootorile 2,0i tembi andur. nii oleks pidanud tööle hakkama. ei tohi ka eksida tembi anduriga plokikaanes. neid mitu.
Postitatud: 21.04.2016 07:49 13
Postitas Heigu
Vahetatud sai mõlemad temp andurid plokis, ilmselt peaks panema siis nende asemel 2.0 omad või pääseks ka spido vahetusega?
Postitatud: 21.04.2016 09:40 14
Postitas ladammm
kõige lihtsam ja odavam variant 2.0 andur panna.
