K:BMW 530d e61 Kadus jõud
Postitatud: 02.05.2016 21:00 27
Ei tea kas pealkiri sai õige aga mure järgmine.
Laupäeval Tallinnast-Türile sõites kadus autol igasugu kiirendus ja isegi hoo kogumine praktiliselt ära.Kui mingi hoog juba sees siis vajutades gaasipedaali pöörded tõuseva aga selle arvelt et kast vahetab käigu alla kuid hoog ei suurene.Kui kohapealt liikuma hakata siis auto kiirendab (seda ei saa nimetada kiirendamiseks) väga väga pikalt et saavutada kiirus 50 km/h.Tallinnast-Türile max kiirus peale väga pikka kogumist 100km/h.Tagasi sõites Türilt-Tallinna max kiirus 85km/h.
Arvuti oli kaasas kuid viga kustutada ei lasknud.
Täna sai oletatav vea põhjustaja ostetud,või klap mille viga diagnostika andis ja tulemuseks see et nüüd lubab küll vea kustutada ja taastub normaalne kiirendus kuid seda mingiks paarisajaks meetriks siis jälle viga tagasi.
Enam ei viitsi uisapäisa juppe osta,ehk kellelgi mingeid kogemusi kust võiks viga otsida?
Panen ka paar pilti.
Diagnostika näidatud viga:
Surve regulaator mis sai ostetud:
