F10 imelik vibra
Postitatud: 18.05.2016 09:17 25
Postitas segane52
F10 2010 180 KW 3.0 diisel hakkas imelikult vibreerima, selline kindla rütmiga õrn vibra. Nimelt sõites tunne täpselt selline nagu sõidaks pidevalt mööda traktori jälge. Vibratsioon pole pidev vaid käib nö intervalliga a la iga 30-50 m pärast läbib keret kerge vibra. Kettad klotsid vahetatud, veljed kontrollitud ja selles probleem ei ole. Vaiksel sõidul ei saa nagu arugi aga alates 70-80 on selgelt tunda. Mootori ise töötab ühtlaselt ja tundub, et ka selles probleemi pole. Samuti ei ole vibra tunda kiirendades.
kellelgi midagi sellist olnud, oskab ehk öelda mida uurida puurida
Re: F10 imelik vibra
Postitatud: 18.05.2016 10:36 30
Postitas Risto88
Pöörded ka kõiguvad?
Postitatud: 18.05.2016 11:08 58
Postitas segane52
Ei, mootor töötab ilusti.
Postitatud: 18.05.2016 12:34 22
Postitas porku
Üks väga rumal pakkumine, aga kunagi ei tea..
Rattapoldid kinni?
Rooli tuleb ka vibra?
Postitatud: 18.05.2016 22:47 11
Postitas Volum
Anna 7 viimast sümbolit vinist.
Postitatud: 19.05.2016 10:48 46
Postitas segane52
Poldid kinni, veljed rehvis sirged. Rooli mingit erali vibra ei tule, see kogu autot läbib. Ütleme nii et keerad päikesesirmi alla siis see ikka nii iga sekundi tagant värised, sama vibra käib ka läbi kere nii et persega istmes tunda. W51030C510648
Postitatud: 19.05.2016 11:24 09
Postitas Risto88
Teeb ainult külma mootoriga/sõidu alguspoolel või vahet pole?
Postitatud: 19.05.2016 13:29 38
Postitas taavi1188
kontrolli esisild üle tõenäoliselt ülemised õõtshoovad läbi
Postitatud: 22.05.2016 21:20 14
Postitas segane52
panen UM aja eks ole näha mis leiavad. selles pole vahet kas mootor soe või mitte, pigem tunneb seda trassil al 80 km ja mida edasi seda selgemalt. Ise ütleks et tundub pigem tulevat kusagilt tagantpoolt aga krt seda ka teab.
Postitatud: 22.05.2016 22:49 38
Postitas sigaelmar
Käigukasti turbiin võib vigane olla, eriti kui sellistel kiirustel teeb. Proovi nii, et sõida tavaliselt vibreeriva kiirusega ja muuda käsitsi käik ära, kui siis vibra ära kaob, on turbiini viga.
Postitatud: 23.05.2016 08:13 24
Postitas Volum
Kas 80-120 km/h vahel on ka see vibra?
Postitatud: 28.05.2016 09:55 29
Postitas segane52
80 on selline kiirus kus hakkab seda tundma, alla selle ei saa aru. 90 veel täitsa ok sõita kuid nii 100-110 pealt on ikka tunda et mingi undamise laadne vibra läbi käib.
Postitatud: 28.05.2016 21:57 22
Postitas Volum
Kui sul häid sõpru on, proovi teiste velgede ja rehvidega.
Postitatud: 29.05.2016 15:54 04
Postitas HannesT
Kardaan tasakaalust väljas või vahepukiga mingi jama?
Postitatud: 02.12.2017 09:48 07
Postitas matsalka
Vana teema, aga kas algataja leidis probleemile lahenduse?
Endal sarnane asi. Käigukastile on hiljuti tehtud täisdiagnostika koos õlivahetusega, sillad reguleeritud, rehvid uued, veljed sirged ja pärast rehvivahetust 2x tasakaalustatud.
Postitatud: 03.12.2017 10:59 27
Postitas Volum
Tagumise reduktori puksid terved?
