K: E34 El aknad, tarka nõu ja abi tarvis?
Postitatud: 21.05.2016 13:09 42
Postitas Atu0
Tere foorumlased
Mure järgmine, sai soetatud BMW E34 520 1993a, millel on paraku lisavarustuses 4x vändaga akent. Kaasa saime el tõstukid ja mootorid.
Kuidas saab neid paigaldada? Paistab, et ukse sisse ei tule hetkel mingit voolu ka.
Ootan hüva nõu, tänud.
Re: K: E34 El aknad, tarka nõu ja abi tarvis?
Postitatud: 21.05.2016 21:49 36
Postitas Tarmo_N
kogu tagaistme alune juhtmestik tuleb vahetada.põhjamatid välja kuna sealt alt jooksevad juhtmed.pagassi ja esotsa juhtmed võivad samad jääda aga muud tuleb vahetada.sellega on jama suht palju,eeldab enam vähem kogu salongi laiali lammutamist uksed kaasa arvatud.mul 1 sõber võttis sellise töö ette,nädalaga sai vist valmis.ka kere el moodul tuleb vahetada kuna 2x el akendega mudeli moodul ei kõlba vaid peab olema 4x el akende moodul.lihtsam odavam mõttekam osta kat luugi varustusega auto kuna sellele saab lihtsa vaevaga lisada ka tagumised el aknad.
Postitatud: 22.05.2016 09:57 54
Postitas m2x
On lihtsam (ratsim) võimalus ka. Enda 518's oli ka 0 valmidust, sain ainult mootorid ja lüliti. Juhtmestiku tegemiseks läks 15€, ostsin elektrijuhet ca 10m, kaks kaitset, neli releed, peotäie juhtmeotsi ja kogu laulupidu. Tunnike hoolikat planeerimist, toas jootsin juhtmestiku kokku teise tunniga, autos oli ainult paigaldamise küsimus, kolmas tunnike läks selle peale. See siis esiakende jaoks. Kumbki pool on läbi relee ja oma kaitsmega. Võid PMi kaudu pilte ja nõu küsida, mul mõned peaks protsessist arvutis olema isegi.
Sel juhul võid aga ära unustada automaatse üles-alla sõitmise akendel. Saab seda ka releede ja mikrolülititega tekitada, aga ise ei viitsinud nii palju leiutama hakata, praegune kompott mahub täpselt käigukangi katte alla paika ja ilusti silma alt ära.
*Googlis on muidugi kõriauguni jooniseid ja juhiseid ka selle kohta
Postitatud: 22.05.2016 16:49 50
Postitas ooDDoo
Ühendad kõik juhtmed vastavalt skeemile ja hakkab asi normaalselt tööle ise tegin kunagi ca 6tunniga
