E39 touring probleemid juhiuksega
RLV
Postitus Postitas RLV »
Tere,
Auto 2003a 525.
Probleem siis järgmine, paar nädalat tagasi hakkas kesklukk jamama ning juhiuks ei läinud enam puldist lukku. Mitme proovimise järel siiski esialgu lukustus. Läks nädal mööda ja juhi aken hakkas üles alla sõitma ning selle tulemusena põles juhiakna mootor läbi, samuti ei lähe enam juhiuks üldse lukku. Paar päeva tagasi avastasin ka, et sigaretisüütajast ei saa enam voolu telefoni laadijasse.
Ostsin uue aknamootori ning vahetsin selle eile välja, sain akna kenasti kinni, kuid kui akna nuppu vajutada, siis see toimib viivitusega, ühesõnaga ühendasin akna praegu igaksjuhuks nupupaneelist lahti.
Ehk keegi oskab olukorda kommenteerida ning nõu anda, kõik juhiukse sees olevad juhtmed on töökorras ja terved, kuidas toimida edasi?
Tänud ette!
RLV
Re: E39 touring probleemid juhiuksega
Up!
VerineVelg
Peamine sõiduk: BmW
Postitus Postitas VerineVelg »
Kontrolli üle tagaluugi juhtmed ning ukse ja kere vahelised juhtmed. Sa nüüd mõtled miks tagaluugi juhtmed? Sellest on mitmel autol tulnud täiesti lampi anomaaliaid - esi parktuled ei tööta, kojamehed lähevad ise tööle, tagaluugi avamine jne jne.
Bayerische Motoren Werke.
