E61 530d turbo vilin
Kaitsu25
Peamine sõiduk: BMW 530DA E61
Postitus Postitas Kaitsu25 »
Tere, tekkis küsimus et kas selline vilin on okei või peaks hakkama tasapisi muretsema? https://youtu.be/c-hSbamqlUk
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: E61 530d turbo vilin
Postitus Postitas Mrko »
Jälgin huviga tarkade vastuseid :shock:
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kas väljalase on otsetoru?
Buumer Auto / 56826000
Kaitsu25
Ei ole otsetoru, köik on vahel mis vahel olema peab. Vahetati just paarpäeva tagasi väljalaskekolle ja hunnik tihendeid
Volum
Chiptuningut tehtud pole?
Kaitsu25
Minu teada mitte, vähemalt 1,5 aasta jooksul.
Liigub väga hästi, imelikke värvilahendusi sumpast ei tule, körvalisi helisid ka ei ole, kui siis hoolikalt kuulata kuskil 1500-1700 rpm vahel oleks vahel nagu kerge körgeheliga kilin hetkeks, aga vaid söites olen seda kuulnud.
Lisan veel et sooja mootoriga asi läheb väheke paremaks aga siiski eristab ära.
Volum
Mul sõbral tekkis samasugune vilin peale chippimist ja otsetoru võimendas seda veelgi. Nagu ma aru saan, on sul see heli koguaeg olnud või ei?
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Turbo lõdvikute tihendid cooleri juures ei leki? Kontrolli turbo lõtkusid.
Kaitsu25
Ei mäleta et koguaeg oleks olnud, viimased päevad on heli nagu valjenenud
Volum kirjutas:Mul sõbral tekkis samasugune vilin peale chippimist ja otsetoru võimendas seda veelgi. Nagu ma aru saan, on sul see heli koguaeg olnud või ei?
Kaitsu25
Need tihendid peaksid olema uued. Veebruaris sai UM-is lastud lötku kontrollida ja siis oli lötk olemas aga nende sönul normi piires
Sulev kirjutas:Turbo lõdvikute tihendid cooleri juures ei leki? Kontrolli turbo lõtkusid.
Volum
A leak in the charge air duct generates a loud hissing noise or high-pitched whistling noise, which increases together with the turbocharger speed and charging pressure.
Tee õhusüsteemile lekkekontroll. (enne rõhu sisselaskmist kindlasti õlikork lahti!!)
Kaitsu25
Okei, seda vist koduste vahenditega ei tee? Ses möttes et, ma ei oska :)
Mrko
Volum kirjutas:Tee õhusüsteemile lekkekontroll. (enne rõhu sisselaskmist kindlasti õlikork lahti!!)
Kuskil DIY õpetus ka olemas?
Volum
Koduste tingimustega ilmselt ära ei tee jah.
http://ills.bmwfans.info/35db.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga põhimõtteliselt on nii, et nr 4 otsa (MAF poolne) käib adapter. Adaptri külge kinnitub voolik, kuhu õhku saad sisse lasta (mitte rohkem kui 1 bar) ja kui on kuulda sisisemist, siis on teada. Teine variant on võtta see sama nr 4 lõdvik turbo küljest ära ja otse turbo külge aretada mingi adapter, kuhu õhku saad sisse lasta. Kordan veelkord, õlikork kindlasti lahti keerata!
Kaitsu25
Aitäh nöu eest, lasen kuskil pädevamas kohas selle lekketesti ära teha!
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Jään ka tulemusi ootama. Endal on e39 peal mingis pööretevahemikus ka väike vilin. Vaiksem kui sul.
Kaitsu25
No sooja mootoriga kaob ta ära, suht minimaalne, peab körvu kikitama et kuulda. Loodab et midagi tapvat ei ole :) ehk ongi leke ja möni klamber vms jäi korralikult kinnitamata kui toimetati seal
anoobus
Postitus Postitas anoobus »
Mul sama vilin. Said teada mis seda põhjustas?
Kaitsu25
Ei ole veel jõudnud asja lähemalt uurida
anoobus
Sain sellise vastuse -
Põhjuseks üldjuhul kas kulunud turbo või turbo/cooleri torustiku lekked, näiteks vahejahuti toru või vahejahuti ise katki
marek098
Postitus Postitas marek098 »
Kütusekulu on normaalne sul ?
ryntsu
Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
Telefon: 55548211
Postitus Postitas ryntsu »
Kas probleemile leiti lahendus?
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Postitus Postitas S1lv3r »
Minu e61 530d tekitas samasugust vilinat turbo tihend/muhv. Vahetus lihtne ja OEM tihend olemas kui huvi.
viewtopic.php?p=14894805#p14894805" onclick="window.open(this.href);return false;
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
