525 tds muuta 528i m52b28
bõmm11
Peamine sõiduk: bmw 525 tds
Postitus Postitas bõmm11 »
Oleks siis huvi et kas keegi on seda teinud
Mis probleemid tulevad elektriga ette?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Re: 525 tds muuta 528i m52b28
Postitus Postitas Tarmo_N »
lihtsam ja mõttekam on tds maha müüa ja bensakas osta.elekter ei klapi,ülekanded teised,käikari ja moto toestus teine.ka vedrustus erinev.pidurid teised.eks asju veel mis kohe pähe ei torka.tavaliselt tehakse bensakast disla.pole kuulnud et keegi vastupidi teinud.
bõmm11
Mootor on põhimõtteliselt vahel kast ja differ vahetatud
Bensu etteAndepump onka vahetatud
Aga seal peaks tulema mingi immo probleem vist
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Tarmo_N kirjutas:lihtsam ja mõttekam on tds maha müüa ja bensakas osta.elekter ei klapi,ülekanded teised,käikari ja moto toestus teine.ka vedrustus erinev.pidurid teised.eks asju veel mis kohe pähe ei torka.tavaliselt tehakse bensakast disla.pole kuulnud et keegi vastupidi teinud.
mis pidurid seal teised on? samad pidurid neil ju kuni 535ini välja. Vedrustus ka sama. Kõik on teostatav.
toivoku
bõmm11 kirjutas:Mootor on põhimõtteliselt vahel kast ja differ vahetatud
Immo saad välja progeda, pole probleemi. Samas kui said aju ja mootori ja võtme ja ews ploki siis saad ka originaal ewsi tööle.
bõmm11
Ja autot maha eitaha müüa kuna on ilma roosteta jajust talvel ülevärvitud
bõmm11
Ja jama ongi selles et ews plokki ja võtit pole
Mootor tuli 728i e38 pealt
Ja palju se progemine maksmaläheb?
toivoku
bõmm11 kirjutas:Ja jama ongi selles et ews plokki ja võtit pole
50-100 siit foorumist saad osta ka aju kohe mis peale sobib ja mis on juba ilma ewsita.
bõmm11
Põhimõtteliselt lasen väljaprogeda panen külge ja tuld?
Ja kas tuleb mootori ja kerevahelisest pistikust ka midagi ümber tõsta?
bõmm11
otsustasin ümber panen mootorile m50b25 mootori sisselase ja juhtmestiku
m52 juhtmestikul pole otsest mootori ja kerevahelist pistikut.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
toivoku kirjutas:
520 ja 525-l juba erineva suurusega pidurid. Ilmselt ta toimetab ka nende diisli piduritega. Kui lahjaks jääb, saab alati suuremad panna.
M50B25 sisselase hea mõte, koos veel mingite komponentide lisamisega saab jõudu juurde sellel.
toivoku
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E39" onclick="window.open(this.href);return false;
Roland325
Arvasin, et E34-st käib jutt
toivoku
Roland325 kirjutas:Arvasin, et E34-st käib jutt
egama ka tegelikult ei tea mis autost jutt :D see puusapealt tulistamine on kift :D
bõmm11
Pidurid on mul e34 3,5 bensuka omad
Ja jut käib e34-jast
bõmm11
Vaja veel sisselaske kollektorit ja gaasiklapi
kellelgi pakkuda oleks?
