e39 soojendus ei hakka tööle
Avo11
Peamine sõiduk: Bmw 525tds
Postitus Postitas Avo11 »
Nimelt siis vahetatud mitu korda siil, nüüd vahetatud ka soojendusmootor ja ikka ei midagi, siili sisse tuleb voolu ka äkki oskab keegi öelda, milles võib veel asi olla? Algul töötas nii kuidas ise tahtis ja nüüd lakkas üldse töötamast, sõidu pealt õrnalt puhub aga see on ka kõik ja endal mõistus otsas selle koha pealt.
Sander S.
Re: e39 soojendus ei hakka tööle
Postitus Postitas Sander S. »
Mootori ja siili panid ikka uued?
Avo11
Mõlemad täiesti uued ja ikka ei midagi. Korra hakkas peale vahetust tööle aga kui paar korda lõksutasin, jäi jälle vait.
Avo11
Lisaks on veel selline probleem, et salongi tuled vilguvad ja vahetevahel hakkavad spidoka näidikud sõidu pealt tõmblema (eriti kui peaks mõni väiksem auk olema, vahel ka täiesti tühja koha pealt), keegi mainis et tuleks massi juhtmed üle kontrollida, aga äkki oskab keegi seletada, kust neid juhtmeid leida?
