530xd 170kw
egert94
530xd 170kw
Postitus Postitas egert94 »
Turbo ajab suht palju õli,kui cooleri otsast toru lahti võtsin siis nirises sealt õli välja natuke aega,pikki lõtku polnud risti oli väikene ,aga labade otsad karedad või hambulised ...millest see=?
Kumb oleks mõistlikum kas taastatud turbo või korralikult kasutatud=?
Ette tänades teid.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 530xd 170kw
Postitus Postitas PeeterA »
Kindla peale minek on alati uue varuosa paigaldus.
egert94
Re: 530xd 170kw
Aga millest see tingitud on ,et nad läbi ajavad õli?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: 530xd 170kw
Turbo õlirõngad kulunud.
egert94
Re: 530xd 170kw
See on väga RUMAL küsimus ,aga kaua võib või tohiks sellise turboga sõita
.Ja kas see õli mis sinna sisselaskesse satub kahjustab kuidagi ka mootorit seest.
teet82
Re: 530xd 170kw
Postitus Postitas teet82 »
Kui piisavalt palju õli peaks sisselaskest silindritesse sattuma, siis saad kõverad kepsud :D
Õli võib sisselaskesse tulla kas turbost või karterituulutusest, muid võimalusi pole.
