BMW E61 esituled
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
BMW E61 esituled
Sai vahetatud udutule pirne. Eemaldasin suured laternad. Kõik kokku pannes nüüd aga viskab viga ( cornering lights failure ) ja dipped beam failure. Ehk siis kaassõitja xenon ei põle ja kurvitule funktsioon ei tööta. Tulede lülitis A asendis roheline vilgub. Kuna aga arvutiga aktiveeritud tulede lülitamine ka puldist siis puldist lähevad ilusti tuled põlema ? Milles võib viga olla ? Pirnid just vahetatud. 2005a auto
Re: BMW E61 esituled
Vaata väike pistik tuleküljes uuesti üle. **** ühendus sellel arvatavasti.
- allstarz
Suured tänud. Hommikul kohe vaatan üle. Tuli ise seest ilus ja kuiv muidu.
- allstarz
Vaadatud pistik üle. Visuaalselt kõik korras. Tuled töötavad samuti kui suunatule kangi enda poole tömmata ( ehk siis kojusaate tuled ). Kurvitule mooduli võtsin maha ja ilus kuiv on see asi.
Asi korras.
Asi korras.
et siis mis aitas?
- allstarz
Installisin uue inpa jne arvutis. Miskipärast tulede moodulis oli kurvituled mitteaktiivseks läinud. Ncs expertiga taas aktiv ja töötavad.
