Bmw e34 525i tühikäik puterdab/ebaühtlane
Steven94
Peamine sõiduk: Bmw e34 525i
Telefon: 55982445
Postitus Postitas Steven94 »
Tere. Loodan siit abi saada. Tean et selliseid teemasi on siin veel kuid pole neist abi saanud. Mure siis selline et tühikäik puterdab ja töötab ebaühtlaselt. Ka mootor teeb veidraid klõbinaid ja kolinaid. Sõiduajal nagu auto ikka. Enamused asjad mis.olen uurinud on vahetatud (lambda,õhulugeja,küünlad,süütepoolid kontrollitud, nuka andur, klapikambrikaane tihend, tühikäigu klapp, kõik õhu torud ja voolikud kontrollitud, kóik filtrid vahetatud, tühikäigu mootor okei) tõesti ei oska enam midagi peale hakata, kõik mis tundub loogiline on proovitud v vahetatud. Ehk on kellelgi mõni hea mõte v idee mis võiks probleemiks olla veel. Ise olen hakanud aimama bensupumpa. Kuna sõiduajal madalatel pööretel auto jõuetu ja nõksutab aga kui pöördesse saab siis liigub ühtlaselt ja erksalt.kohapeal pöörded kõiguvad 400-700 vahel.suuremate külmadega langeb pööre nii madalaks et auto sureb välja kui gaasiga ise ei mängi.profid ütlesid et kütusesegu madal, kuid ei oska enam aimata millest Suured tānud vastajatele
kebo
Peamine sõiduk: BMW 525tds 1992a
Telefon: 56797937
Re: Bmw e34 525i tühikäik puterdab/ebaühtlane
Postitus Postitas kebo »
Alusta lihtsamast kui kahtlustad bensupumpa, paagisisesel pumbal sõel vast ehk umbes, tuttaval oli sõela sisse tehtud kruvikaga augud, et sõel ei ummistuks mille tõttu lõpuks andis pump otsad. Järgmiseks vaata üle ega kõrgsurvepumbal kusagil mingi tihend läbi ei leki. Mul tdsil hetkel veidi lekib. Sealt võib väga vabalt sisse imitseda õhku, mis võib täiesti vabalt puterdama mootori panna. Veel lisaks vaata kõik kütusesüsteemi ühendused ära, äkki kusagil miskit väsinud ja võtab õhku sisse.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
kui mootor teeb veidraid helisi alusta kkk maha võtmisest
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Jutt ju bensukast, mis diisli kõrgsesurvepumba leketest siin räägite :roll:
Sain aru, et klapiklambri kaan juba maha käinud? Silmaga kõik korras? Võid ju proovida töötava auto pealt teist pumpa, aga hästi ei usu selle viga. Jamab ju tyhikäigul ja madalatel pööretel, mitte normaalselt sõites? Pumbal peaks esmalt ikka tootlikkus langema ja tavaliselt pumba veaga sureb lihtsalt lambist välja vahel. Ise kahtlustaks aju viga, vaata, ega vee sees pole või saad äkki kuskilt teist aju proovida.
Muidugi see ka lihtsalt huupi pakkumine, aga äkki näkkab :D
BMW-le kindel
Steven94
Telefon: 55982445
Tänud vastajatele kuid pumbas ikkagi viga pole. Klapikambri kaane alt tundus kõik ok olevat. Kas viga ei või olla väntvõlli anduris v temperatuuri anduris? Mõtted juba otsas. Enam ei saa olla ka väga midagi muud. Tyhikäik puterdab ja minek ei ole enam sama mis enne. Tunned et auto uimane v jõuetu. Miski pooks kinni kuidagi.
