E39 523 ATM pöörded kõiguvad ja soojalt kaob jõud.
Autoks siis 97a e39 523 atm. Pillil pöörded kõiguvad ja tahab välja surra aga külmalt läheb edasi nii nagu peab kuid kui mootor soojaks läheb siis üle 2,5k pöörded enam ei lähe ja vahel sureb välja.Selline tunne nagu uputaks või mingi suurem õhu probleem.Sai ka vaadatud ja õhukäigu mootoritross oli järgi andnud.See saab täna vahetatud,kuid kas võib olla ka milleski muus probleem? Annan ka märku kas viga oli tingitud trossist.
Re: E39 523 ATM pöörded kõiguvad ja soojalt kaob jõud.
väntvõlli või nukkvõlli andur läbi.
vända andur oli saba andnud
