E39 järsk kütusetõus?
Tere kõigile ja paluksin teie abi ühe küsimusega, nimelt viimasel nädalal olen märganud autol järsku kütisetõusu, muidu oli keskmiselt umbes 7-7,5L aga nüüd on see tõusnuf 9-10L peale, kas ehk võib olla kütisefiltri või õhufiltris? Peaks välja vahetama? Sellest oleneb kütisekulu? Muidu moororil kõik ok, õlid kah ok, veljed samuti samad mis koguaeg olnud ehk targemad oskabad veel pakkuda millele võiks tähelepanud pöörata ja millest siuke tõus veel tulla võib?
- Peamine sõiduk: 033 mfj
Re: E39 järsk kütusetõus?
mis mootor ?
Mootor soojaks läheb? (Vastus "temp näidik on keskel" ei ole piisav, vaja vaadata reaalselt mida ECU näitab mootori tempiks)
Buumer Auto / 53302262
Jah mootor läheb ilusti soojaks
Oled juba vea leidnud ? endal samma jama 525tds ja viga ei leia
Jaa viga leitud, tuli välja et pidurid olid mingil määral peal kuigipalju aga vahetasin klotsid asjad ara nüüd timm
