E34 kohin/undamine tagasillas
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
selline imelik asi siis autol. käiguga pidurdamisel kostub veider kohin tagant, samas tühikäigul veeredes see nn. kohin puudub. kas süüdlasteks võivad olla tagumised rattalaagrid või on mingi jama jõuülekandes? kuna see kohin on suhteliselt hästi kuuldav, siis sooviks võimalikult kiiresti välja selgitada, milles võib olla viga.
lavrenti
Postitus Postitas lavrenti »
Mul täpselt sama probleem. Ja hakkas see pihta suht peale tagasillas õli vahetust. Võibolla oli see kokkusattumus lihtsalt. See kohin ei ole kindlasti tagaratta laagritest. Aga mida edasi teha seda tahaks isegi teada.
redline
Postitus Postitas redline »
kui tagaratta laagrid oleks siis kohiseks ta koguaeg :)
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
differ? kontrolli dif. õli ja kui rauapuru sees siis tipa-tapa lammarisse....
Madis.
Veiken kirjutas:differ? kontrolli dif. õli ja kui rauapuru sees siis tipa-tapa lammarisse....
oh, jah, eks siis peab kontrollima :|
milline õli sinna käib üldse ja mis need diffrid lammutuses maksavad?
tallshady
Postitus Postitas tallshady »
800.- kuni 2000.-
BMW 520i M50 110kw, 24v 91/92a. Manuaal
Madis.
täna tekkis vibra tagasilda kiirendamisel, ehk siis vutavuta uue difri järele minek? kuidas ma lammutusest võetud difri seisukorda kontrollida saaks? ja milliste mudelite difrid sobivad 24v 525'le?
närvidele ei mõju see auto üldse hästi... :|
alts20
Postitus Postitas alts20 »
peaasi et sa õige ülekandega saaksid. Kui ilge kummipõletaja ei ole siis mina paneks uue ühe jaotuse võrra kiirema difri on küttekulu tiba väiksem samas kaotad mingi osa kummipõletamisel. Omal oli 91a525 M50 ja originaalis sellel all 3,25 kirjade järgi, tegelikult arvutuse järgi 3,23 ja mina panin sinna alla 3,07 ja olin väääga rahul
alts20
näiteks 530i manuaali alt lead sellise
Madis.
kummipõletaja ei ole, aga kas siis 3,07 difriga kaotab kiirenduses? ning kas seda difrit saab R6 või V8 530 alt?
Madis.
kuidas 3,73 ülekandega differ istuks 525'e alla?
