e39 MID eestikeelseks
Postitatud: 10.01.2017 14:16 53
Postitas ladammm
Olen piltidelt (auto24 kuulutused) näinud, et osadel e39 on MID eestikeelne, vähemalt raadiokanalite nimed. Kuidas seda teha saaks?
Re: e39 MID eestikeelseks
Postitatud: 10.01.2017 16:24 16
Postitas wwatu
ladammm kirjutas:Olen piltidelt (auto24 kuulutused) näinud, et osadel e39 on MID eestikeelne, vähemalt raadiokanalite nimed. Kuidas seda teha saaks?
RDS vms peaks selle nimi olema mis kuvab raadiokanalitest tuleva info tekstina MID'i, olgu selleks ilmaennustus või raadiokanali nimi.
Postitatud: 10.01.2017 16:34 34
Postitas ladammm
Ülemisel real on raadiokanali nimed ja muu selline info ikka olemas. Aga alumisel real, nuppude kohal olevaid jaamanimesid pole. On numbrid vaid. Kas selle saab mingi nuputrikiseadistusega MIDist nimede peale või on vaja miskit muud seadistust ?
Postitatud: 10.01.2017 16:49 30
Postitas wwatu
ladammm kirjutas:Ülemisel real on raadiokanali nimed ja muu selline info ikka olemas. Aga alumisel real, nuppude kohal olevaid jaamanimesid pole. On numbrid vaid. Kas selle saab mingi nuputrikiseadistusega MIDist nimede peale või on vaja miskit muud seadistust ?
minuarust seal siiski ainult numbrid, vaevalt sealt nimede peale saab, sinna mahub ju vaid 3 tähte max ehk nupu/kanali kohta, kuid pead ei anna
Postitatud: 10.01.2017 16:50 49
Postitas ooDDoo
mid-i eestikeelseks muuta pole võimalik.
võimalik on mk3 navisofti eestikeelseks kirjutada.
Postitatud: 10.01.2017 17:00 11
Postitas ladammm
Kas kolmetähelisi jaamade nimelühendeid ei saanud ka sedistada ? nagu SKY, PER, VIK jms ..
On jäänud siit foorumist silma selliseid MID tabloosid, enam ei leia üles kahjuks.
Postitatud: 10.01.2017 17:22 23
Postitas ooDDoo
ei saa.
Postitatud: 10.01.2017 17:41 37
Postitas PeeterA
Kui Professional CD paigaldada, siis hakkab jaamanimesid sellisena tõesti MID-le kuvama.
Postitatud: 12.01.2017 11:07 25
Postitas killer666
See oleneb raadiost. Kui on business raadio siis on A1 A2 Jne. KUi proffessional, siis jaamanimed.
