E60 pagasniku ventilatsiooniava vahetus
KevinS
Postitus Postitas KevinS »
Pildilt lihtsam aru saada, üritan vahetada number 5'te siit pildilt.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_4915" onclick="window.open(this.href);return false;
Tugevast plastikust kõrvad hoiavad vist otse pleki küljes kinni ennast, näpu sisse surun ei ole võimalik väga teda vabaks lasta. Tõmbad/lükkad poole jõuga on täiesti jäigalt seal, ei taha lithsalt puruks ka rebida siis kinnitused katki. Endal sai mõte otsa, keegi on ehk kunagi teinud või teab kuidas õigesti asi peaks käima, oleks väga tänulik abi eest.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: E60 pagasniku ventilatsiooniava vahetus
Postitus Postitas Mrko »
Mingi aeg sai endal ära võetud puhastamiseks. Ei mäleta küll, et oleks mingit mega jõudu või erilisi oskusi vaja läinud selleks... Kas ostsid kasutatud või päris uue resti kuskilt. Mis hinnaga ja kust said?
Mrko
Lihtsamalt saate kui lükkad kruvida vms. resti vahelt sisse ja üritad näiteks ülemisi kolme nõksu üles poole lükata ja alumisi alla poole lükata. Tal on sellised labad seal taga mida lükates tuleb naga plekitagant ära.
KevinS
Ostsin kaks uut resti Eero käest, bmw originaalid vist nagu aru saan kirjade pealt, 12 tükk.
Ei viitsinud ega tahtnud mingeid kasutatuid ega muud siia panna. Proovin kruvikaga jah, mõtlesin, et mul võibolla auto liiga külmunud ka kõik ülejäänud kondensi torud kere sees jne jääs, peaks vb soojemasse ruumi viima ja laskma seista natukene aega.
Mrko
Siis peaksid ju uute pealt saama järgi proovida mida ja kuidas kangutada.
